1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это подделка.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну если человек хочет!
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Каким образом (и правильно) крепить на утепленном фасаде различные приборы? Светильник, датчик освещенности и пр. Можно ли перед утеплением фасада заложить закладные в виде деревянного бруска на толщину утеплителя, а затем вместе с утеплителем с сеткой пройтись базовым слоем клея?
  4. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    Вы про эппс ? или про всё сразу?
  5. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    ну я конечно дура-дура, но ппс от эппс отличаю) А вот как проверить что он 35 мозгов даа, не хватает)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно закладывать кронштейны сразу, новые крепить за счёт пластиковых трубок.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Про ПСБ-С, вот как определить качество ЭППС
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, а можно пенопласт с подобными дефектами использовать на мокром фасаде ? Я так понимаю по технологии все швы пропениваются, по идее пена должна закрыть полости. Или не стоит. и подобные куски использовать только отрезав сломы ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отрезать край козой и использовать!
  10. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Что за кронштейны и как они выглядят? Хотелось бы на фото посмотреть.
  11. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    Внешность его такова)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заранее установите крепления и выведите провода. Потом всё это утопите в утеплителе.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понять.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Вот я о креплениях и спрашиваю. Есть светильник который сейчас прикручен на распорные дюбеля к стене. Снимаю светильник и буду клеить ППС 100мм. Каким образом правильно закрепить светильник на фасаде? Можно ли закрепить на распорках брусок и обойти его ППС и затем сетку и базовый слой.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Брусок нельзя, крепить нужно через пластиковые втулки, прижимаете светильник, втулки не дают при прижиме продавить базовый армирующий слой.
