1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    т. е. приклеиваем утеплитель, базовый армослой по сетке. Затем берем пластиковую втулку (например полипропиленовую трубу), отрезаем на длину утеплителя + армослой, высверливаем в утеплителе отверстие по диаметру трубки, затем буром сверлим стену под распорный дюбель.
    Правильно?
    Есть сомнения в том, что на такое крепление можно вешать только легкие конструкции. При таком способе дюбель "работает на излом" и с довольно большим рычагом.
    Возможно мои опасения напрасны. Не делал ни разу подобного.
  2. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
    @nadegniy, подскажите чем утеплить базальтовой ватой или пенополистеролом. Коробка дома из керамзитобетонных блоков (толщина 40см). Блоки пустотелые (в блоке 4 щели). Какая толщина утепления. Какие использовать дюбеля. Можете посоветовать к кому обратиться по закупке и монтажу.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Пенополистиролом фасадным, 150 мм. Дюбеля специальные для системы (Эйот, Термоклип).
  4. Andrei65
    Andrei65
    Andrei65
    Волжский
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Вы спросили я ответил. Продолжать уговаривать нет желания.
  6. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Так как декоративку буду делать на следующий год, думаю может без СТ 16 база постоит? или грунтовать строго обязательно? Один знакомый рассказывал у него база почти 5 лет стояла без ничего, потом загрунтовали и сделали короед.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    постоит, ничего не будет
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    [quo ужte="Октагон, post: 9670713, member: 1016891"]Вы спросили я ответил. Продолжать уговаривать нет желания.[/quote]
    Если уж ответили, то обоснуйте как "Надежный"интересно почитать!
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    нет времени, в соседних темах это уже обсуждалось буквально вчера-позавчера. Почитайте
  11. klepanygrob
    klepanygrob
    klepanygrob
    Челябинск
    Произвожу армирование цоколя в 2 слоя сетки с дюбелированием между слоями. Вопрос - как глубоко утапливать в армированный ЭППС шляпку дюбеля?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а вы её глубоко не утопите, или будете молотком сминать вместе с сеткой, то есть разбивать сетку? забили он останется на поверхности и пусть торчит пару мм.
  13. aziat
    aziat
    aziat
    А какая должна быть длина дюбеля при стене: поризованнный кирпич? Толщина утеплителя + сколько должно входить в стену?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Плюс толщина клея 10-15 мм:victory:
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    сколько того производитель установил
