1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    ну да. ну да... а в блок то сколько?
  2. aziat
    aziat
    aziat
    умно... емко... познавательно... спасибо.
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
  4. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Наконец то начали мне утеплять дом, но имхо ребята немного спешат
    вчера утопили сетку,
    сегодня еще выровняли аримрующей смесью
    завтра хотят наносить акрилную штукатурку
    Вопрос- может аримрующей смесе надо дать высохнуть пару дней перед нанесением штукатурки?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А грунтовка?
    Сейчас очень жарко, можно конечно немного форсировать события, но на следующий день я бы не рискнул.
  6. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Я сам на работе, не видел, но мне позвонили, что сегодня загладили фасад вторым слоем армирующей смеси и загрунтовали, а завтра с рассвета хоят наносить штукатурку
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очередное видео, декоративный элемент в виде кольца, который стал украшением фасада.
  8. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Доброго дня всем!
    Читаю тему, много чего интересного, но за несколько дней 188 страниц просто не осилить) Еще раз всем спасибо за уйму полезной информации.
    Решил посчитать точку росы в своей стене и тут встал вопрос. Удовлетворителен ли такой вариант или стоит подумать о другом решении? Не совсем понимаю, что такое зона конденсации. При 18 градусах в помещении ее вообще нет, но 18 это не комфортно. Делаешь 22 в помещении и она появляется. Кроме того, если выбираешь самый холодный месяц, то эта зона в утеплителе. А вот если ставить -28 на улице (что иногда бывает), то эта зона значительно расширяется. Одним словом не могу определиться, приемлем ли ПСБС в моем варианте?
    Стена (изнутри):
    1. Цементная штукатурка - 40мм. (ее еще нет)
    2. Неавтоклавный газоблок 600 на обычном ЦПР - 400мм (стена уже есть)
    3. ПСБС - ? мм (нету)
    4. Мокрый фасад по ПСБС (нету)
    Очень признателен буду за ответ и объяснения.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все в принципе верно, при утеплении ПСБ, нужно вывести точку росы/зону конденсации именно в пенополистирол.
    Я подставил температуру за бортом -20С, а внутри оставил 22С, при таких условиях мне пришлось увеличить толщину утеплителя на 20 мм.
    В ЦФО, все реже встречаются толщины 100 и менее мм, люди предпочитают утеплять 120-140 мм ППС, чего и вам рекомендую, учитывая регион проживания. Тем более, что на смете увеличение толщины на 20 мм сказывается незначительно.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, почему когда ищут эту злощадную зону конденсации, не учитывают паропроницаемость чистовой отделки? Ведь например, если какие -нибудь виниловые обои имеют практически мизерную паропроницаемость, тогда и влагонакоплению откуда взяться? Тогда расчетая точка росы может спокойно сдвигаться из ппс в стену и обратно. Тогда нет необходимости расчитывать толщину ппс с точностью 20мм.А вентиляция в доме всегда должна присутствовать, пусть даже принудительная.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А вдруг вы надумаете вместо винила, бумажные поклеить или вообще покрасить?
    В общем то при расчете не учитываются многие факторы, достаточно добавить вентиляцию и точка росы исчезает как явление. Но для перестраховки, я предпочитаю считать имено так, без учета внутренней отделки и вентиляции.
  12. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Возможно ли как-то механизировать нанесение грунтовки и краски? Кто-нибудь пробовал краскопульты с встроенными компрессорами?
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, скажите каков расход грунтовки на кв метр при 3х слойном покрытии 1/6,1/4,1/2 на силикатный кирпич. Где -то инфа была на форуме, не могу найти!
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пробовал феном (иначе этот краскопульт не назовешь) бош, перерасход идет сумасшедший по грунту, а краску плевать отказался.
    Грунтовать опрыскивателем, а красить безвоздушкой, кварцевый грунт можно с картушного нанести.
    Приблизительно 150-200 гр/м2.
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    У меня на ГБ ушло где то около 600 гр на м2, посмотрите пост # 2641, на силикатный кирпич думаю уйдет раза в 1,5 меньше.
    И еще мне кажется 1:6 лучше заменить на 1:1, то есть 1:4, 1:2, 1:1. (это для ГБ), 1:6 уж совсем водичка какая то получается!
