1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Проблема скорее надуманная. Покупая у диллера, а не с завода вы автоматом получаете выдержанный по срокам ППС.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Возможно Вы правы!
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Возможно Вы правы!
  4. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Я так понимаю звонить надо и узнавать. я то закупил у производителя! и если скажут, что только сделали, то ждать 30 дней!
  5. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Подскажите, на откосы и дек. элементы нужно брать СТ 60 а потом красить краской или как то по другому можно, и можно ли просто покрасить фактурной фасадной краской по базе? И если СТ 60 то какой размер зерна?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все же лучше ст60 чем покраска фактурной краской.
    Фракция 1,5 мм. Окрашенную в массе, красить если только в нестандартные цвета, в которые она не колеруется.
  7. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я просто думаю что лучше нанести базовый СТ 60, а потом покрасить в белый цвет т. к. после нанесения СТ 64 на плоскость можно запачкать дек. элементы и откосы, Олег Львович, что думаете?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Готовые элементы закрываются скотчем и в случае с большими элементами дополнительно стрейчем. Посмотрите видео про кольцо, там я рассказывал как наклеить скотч на элемент.
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я Ваши видео наизусть выучил уже:super:, чет это оригами по заклейке откосов в ширину 25 см и декоров в 15 меня смущает, но попробуем, значит буду брать СТ 60 зерно 1,5 покрашенный в массе в белый цвет, или базу не нужно красить в белый т. к. она уже белая? :faq:
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    [quot e="vitalikevv, post: 9801079, member: 554165"]Я так понимаю звонить надо и узнавать. я то закупил у производителя! и если скажут, что только сделали, то ждать 30 дней![/quote]
    Сезон начался, я например для своего дома так и делаю!
  11. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Сезон начался, я например для своего дома так и делаю![/quote]
    Как именно!
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Даю выдержку 30 дней по технологии!
  13. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Подскажите как делается примыкание каменной ваты и рамы окна? стена и окно в одной плоскости.
  14. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
  15. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    а можно смонтировать пенопласт на стены и оставить на то количество которое останется после мантажа!
