1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. vitalikevv
    vitalikevv
    vitalikevv
    Томск
    Благодарю за ответ! будем ждать!
  2. антон1
    антон1
    антон1
    Нихрена! Нет так же косынок на двух окнах (полопались углы откосов), слой базы слишком тонкий, (местами на поверхности выступает арм. сетка не закрытая базой), оригинально так же "выполнен" узел сопряжения крыши пристройки с примыкающей стеной, в результате чего вода с крыши прямиком течет под слой пенопласта, загажены окна и крыша клеем, ну и т. д. и все это по космической цене! В общем, "надежные" профессиАналы!
    ПС. Какой из двух вариантов исправления косяков предпочтительнее? А по ремонтной ст 29 - не подскажите? Что это за зверь?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Проверьте как утоплена сетка, а то возможно что ее просто замазали клеем, а не втопили в него. Проверяется следующим образом, отрываете фрагмент сетки. Если изнанка сетки не испачкана клеем, а на ППС выглядит как вафля, то технология нарушена.
    Мне тяжело судить по нескольким фото и вашим словам, возможно на деле все гораздо хуже чем на словах, нужно проверять абсолютно все, раз эти шабашники допустили нарушения.
    Раз перехлестов листов нет, то только полиуретановый герметик. СТ29 вам ни к чему на мокром фасаде, СТ85 вам в помощь.
    Главное на данном этапе, успокоиться и определиться с дальнейшими действиями. Сейчас переделка будет стоить одних денег, а после нанесения декоративки (если вылезут проблемы), совсем других.
  4. антон1
    антон1
    антон1
    Сетку они утапливали в первый слой базы, во всяком случае, в моменты когда я там появлялся (а делать мне это пришлось очень часто вместо их "прораба"), просто второй слой они наносили уже как попало и там где это не бросалось в глаза (не удобно было ходить - стояли леса) второй слой затирали кое как (сетка выходит на поверхность второго слоя), то же и с косынками и перехлестами - если я это не мог проконтролировать, то и делать это они себя не утруждали.
    Зло берет конечно. Переделывает бригада узбеков - сами указывают мне на косяки и переделывают: выравнивают "ступеньки" на стыке пенопластовых пластин, переделывают углы и кривые откосы. Надеюсь, приведут в порядок.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Октагон, привезли ппс заказал плотность17-18кг, "с надеждой что хотя бы 16,2 привезут" ,упаковка просто целофон по 6 листов сотки. звоню в компанию, сказали, что специально с Мосстрой31 Воронеж привезли! звоню в мосстрой, ответили что закончилась оригинальная упаковка, не успели привезти, ладно, уговорили! На мой вопрос почему нет печати на листах 25ф ответили, что у Вас ппс для "тяжелого"мокрого фасада 17-18 плотности, на него печати не ставят! Обещали прислать сертификат качества. На разломе очень мелкие шарики. Так что это, развод или реальность? Извените за сумбур. Что скажет Олег Львович?
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    на какой-то развод похоже всёж... чтото много совпадений разных интересных.
    Мосстрой всегда на всё печати ставит. Этого требует и ГОСТ - маркировать любую марку. Ну они по ТУ работают но всё равно печатают.
    Нужно взвесить лист и выяснить реальную плотность. Потом кусочек поджечь зажигалкой, чтобы не горело. Ну и на излом попробовать чтобы тоже крепко было. Это хотя бы как-то "на коленке" проверить можно. близко чтото к хорошему или замутили голову.
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ещё интересно... завод вдруг на складе держит какую-то левую упаковку. плёнку нонэйм. для чего? Если они плёнку заказывают свою фирменную... всегда оптом.
    Кончаетсвя - везут иначе встанет производство... бред. Развод какой-то
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В самом деле, уже второй раз за последнее время встречаю упоминания о "легком" и "тяжелом" ПСБс-25ф.
    На прошлой неделе заезжал к диллеру у которого беру ППС, он об этом ничего не знает.
    Какой то новый способ развода.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Октагон, @ОлегЛьвович, попытался оперативно взвесить, нашел весы для для "хлебопечки"+-100 грамм, получилось 1.7-1.8кг ,далее при помощи зажигалки попытался поджечь кусок ппс-сначала вспыхнул с черным пламенем, через долю секунды погас, затем не горел, а как-то сжимался без горения! На излом вроде относительно крепенько. Да, менеджер из Мосстроя предупредил, что взвешивать нужно весами которые прошли госповерку, из партии которая ко мне пришла необходимо взять 4 разных листа, взвесить, и определить средний вес это и будет плотность! Сказал, что готов выехать на место с целью определения производителя, если вдруг посредник произвел подмену ппс! Скажите что делать, то я весь на взводе! Делать ли независимую экспертизу или оставить все как есть и успокоится?
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Здравствуйте.
    Посмотрев видеоролики @ОлегЛьвович, решил приступить к наклейке декоров.
    Начал с босажей. Прошу сказать, что сделал не так.
    1. Купил лист ПСБ25 3 см и вырезал прямоугольники 500х300 ножом. Завтра станок как у Олега Львовича сделаю с нихромовой проволокой.
    2. Скрепил плитки зубочистками и приложил к углу для примерки. Нивелиром выставил и маркером очертил. 21062014251.jpg 21062014252.jpg
    3. Оклеил скотчем, чтобы при приклейке выпусков сетки не замазать клеем базу где не надо. 21062014253.jpg
    4. Приклеил выпуски сетки, потом приклеил плитки. Под плиткой сетка примерно 7 см, выпуск 13 см.
    5. Шпателем почистил выпуски от комков выдавленного клея.
    6. Оклеил сеткой углы, не попадающие под конверт
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    7. Подрезал выпуски "конвертом", приклеил. На углу - уголок с сеткой (его до конверта приклеил).
    Клей кончился и стемнело.
    Трубу водосточную не снял, так как работа продлится долго, стремно без водостока. Хотя очень мешает.
    Вопросы:
    1. Грунтовку не делал, так как база в прошлом году грунтовалась. Но водой смочил. Пойдет так?
    2. По правилам, после приклейки листа надо ждать три дня, потом только базу делать. Для декора это нужно соблюдать? Он ведь от и до делается менее чем за три часа, то есть маленькие подвижки клея не повлекут проблем.
    3. При навороте выпуска на плитку сетка пучится. Плотность 160. Приходится попозже по торцам повторно проходить, когда клей чуть загустеет. Может отставить эту сетку и купить архитектурную, проще будет?
    4. Можно ли на декор применять ПСБ 15 вместо 25?
    5. Сколько времени должно по идее уходить на такой элемент? У меня ушел целый день.
    6. Дальше как армировать - только середину с небольшим заходом на окружающую сетку, или всю переднюю плоскость плиток?
    7. Надо ли теркой затереть, или под короед "на сдир" хватит?
    8. Я не сделал уклон на верхнем торце - существенно для 3см декора?
    Спасибо.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    И еще вопрос! Вместо СТ16, которую у нас не купить, можно ли применить вот это? (входит в СУФ от Ветонита):
    Смущает, что в описании нет слов "водоотталкивающая" и "паропроницаемая"
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    а надо бы. то было в прошлом году. а это - в этом
    на следующий день можно дальше работать
    декоры архитектурной и делаются
    можно, но развалится
    Один бежит 40 км за 6 часов, другой за 8, третий вообще не добегает (это я походу буду)... философия ответа понятна? :)
    всё армируется всегда по правилам - все углы, все нахлёсты соблюдаются
    под короед надо готовить как под обои
    надо уклон
  14. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Я сначала делал сетку по краям, потом середку, но по времени очень долго, потом перешел на такой способ:
    три элемента одну сторону делаю за час, затем другую также, потом углы - большие и малые. На следующий день затираю. (сетка как и для всего фасада плотность 160).
    Может правда, что не так делаю, но сетка на всех углах подвернута голых участков нет.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сетка, случаем не "X-glass"?
