1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Нет, сетка Вальмиера. (про плотность ошибся, на упаковке написано 165)
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    хорошая
  3. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    @Nik34, а Вы на уже затертую базу клеели? У меня бы работа быстрее пошла, если бы не делать выпуски из под элемента, а наклеить элемент и обернуть его сверху с заходом сетки на стену. Я засомневался, что короед покроет эти немного выступающие над плоскостью основной базы заходы.
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Допустимо ли сделать затирку прошлогодней базы? А то она далека от "под обои"
  5. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Нет, база сделана только на одной стороне стены и шпателем пройдена на сдир около элементов. Потом шпателем выровняю с основной плоскостью и затру. Я думаю Вам тоже можно после оборачивания элементов, выровнять и затереть.
  6. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    @ОлегЛьвович, @ОлегЛьвович,
    И на каком из домов там Гоби 1? :)
    Олег Львович, инструмент от клея весь закаменел уже, постоянно чищу но все равно нарастает слоями и каменеет, вы как боритесь с данной проблемой, не покупать же каждую неделю новые шпателя ит. п?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Грунтуете грунтовкой и протягиваете, нормально всё
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Китайская Х-гласс, такого же цвета, руками разрываю.
    Без проблем покрывает. Только после всех "оберточно-конверточных" работ, нужно стянуть все переходы клеем, 35-45 см. шпателем.
    Никак не боремся, как говорится "после сантиметра, грязь сама отваливается" :)]
    На самом деле, после каждого рабочего дня, а иногда по несколько раз за день отмываю инструмент обрезками сетки, она очень хорошо удаляет такие вещи, на грязь все равно постоянно нарастает. Важно чтобы рабочая часть оставалась, всегда ровной и чистой. О частой замене даже речь не может идти, только пластиковые терки, и то один раз в год замена. Дело в том, что весь этот обмазачно-затирочный инструмент, довольно долго после покупки притирается, причем у каждого по своему, в зависимости от способа работы. Поэтому у нас чтобы не было путаницы, у каждого рабочего свой комплект, отмеченый какими либо знаками.
  9. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Пробовал Вальмиеру хрен порвешь.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На то она и "вальмиера"! :super:
    Вот на этих
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, смотрел Ваше видео про армирование декор. элементов оконных проемов, скажите как же все это накрыть обще армосеткой на сдир, это опять резать много надо, затем опять армировать стыки?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не понял вопроса?
    Декоры армируются до армослоя на основной стене. Сперва ставят все косынки, ласточки, конверты, уже затем на декоры ставят уголки или заворачивают сетку (кому как удобно, я за уголки), все декор готов. После этого можно переходить к армослою на основной плоскости фасада, сетка подходит к декорам почти в плотную. Все переходы на этом этапе выравниваются. Затем уже перетяжка/затирка, основной и прочих плоскостей фасада.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    здесь про ст83 нет ни слова, только ст85, а грунт ст15 есть, что скажите Олег Львович? Не обижайтесь, просто хочу знать!
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А в стандарте Хенкель-Баутехник появляется ст83, это бюджетный вариант для России? Просто я технолог, а технологи все дотошные.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А какую марку пены лучше использовать для пропенивания швов ? А то выбор огромный, мозг пухнет.
