1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, видео про "пистолет"для "колбасы" никак не дождусь! Нужно покупать и делать.
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    И еще добавка - бить надо точно в середину "гвоздя", иначе у него начинает шляпка откалываться по краям и потом вообще фиг забьешь.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Блин, совсем времени сейчас нет. Несколько видеороликов, никак не дождутся своего часа.
    Покупайте пока пистолет и ищите толстую резину, 8-10 мм. Диафрагма от штукатурной станции подойдет. Если будете ехать мимо крупной стройки, подойдите к оператору штук. станции, у него порванных диафрагм, как у дурака фантиков.
  4. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    Хочу сделать мокрый фасад и нанести короед 2 мм дождик на него, но на всю стену. а на каждом этаже разного цвета. Короед хочу взять колерованный в цвет. Получится ли без стыка или как это можно сделать без стыка?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно это сделать с применением скотча.
  6. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    А разве не будет ли стыка? Если был опыт то можно фото?
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Стыка не будет.
  8. Leshchanov
    Leshchanov
    Leshchanov
    Красноярск
    Добрый день, на днях начинаю делать утепление фасада по ПСБ-25Ф 200мм, но еще на 100% не определился каким производителем, выбор между Ceresit и Caparol. Т. к. фасад останется на 1-2 года только в базе, Caparol можно оставить на год с базой СТ190, у Ceresit с базой СТ85 нужна грунтовка, но она защищает базу не более чем на пол года. Хотелось бы услышать мнение специалистов. И еще вопрос по ударопрочности, фасад с одной сеткой, какого производителя будет прочнее? Спасибо.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Без разницы, какой клей, без грунта за 1-2 года ему будет кранты. А откуда инфа, что СТ16, защищает не более чем на полгода?
    От каких ударов защищать будете?
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Грунтовать с любым производителем надо перед зимой. Никто наверно ударопрочность не сравнивал капарол и церезит. Капарол бренд подороже. Кремль им красят.
  11. Leshchanov
    Leshchanov
    Leshchanov
    Красноярск
    4 Консервация системы теплоизоляции в случае незавершенного монтажа
    Консервация системы теплоизоляции допускается только после создания защитного армированного слоя на поверхности теплоизоляционного материала и последующего грунтования грунтовкой под декоративную отделку Ceresit CT 16 (Ceresit CT 15).
    Продолжительность консервации не должна превышать 6-ти месяцев.
    Это взято из
    СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
    СТЕН ЗДАНИЙ С ОТДЕЛОЧНЫМ СЛОЕМ
    ИЗ ТОНКОСЛОЙНОЙ ШТУКАТУРКИ «CERESIT»
    Материалы для проектирования
    и рабочие чертежи узлов.
    Инструкция по монтажу.
    Технические описания.
    СТО 58239148-001-2006*
    Вот что ответил руководитель учебного центра Caparol:
    Материал CT Klebe-und Spachtelmasse 190 достаточно гидрофобный и позволяет одну зиму эксплуатироваться без финишного покрытия.
    А весной перед нанесение финишного декоративного слоя нужно нанести адгезионный грунт Caparol Putzgrund
    От случайных ударов, представитель Caprol говорил, что ударопрочность его продукта выше, но найти не могу на сколько.
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Купите по мешку каждого производителя, заармируйте, загрунтуйте, проверьте на ударопрочность. Нам расскажите потом.
  13. Leshchanov
    Leshchanov
    Leshchanov
    Красноярск
    21
    Ударопрочность при толщине слоя ≥4мм, Дж
    Ударопрочность при толщине слоя ≥7мм, Дж
    Из того же документа.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стык будет по местам стыковки разных цветов.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ни тот ни другой клей нельзя оставлять без кварцевой грунтовки, кварцевая грунтовка СТ 16 по сути является достаточной защитой фасада, чтоб оставить его на 5-6 лет, а уж потом нанести декоративную штукатурку.
    Ударопрочность будет одинаковая, смотритрите чтоб применялась качественная не китайская сетка 165 гр/м2!
