1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь не может быть радуги, здесь стык через скотч и вертикальный и горизонтальный!
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может я чего-то не понимаю... А в чём страх перед стыком через скотч?
    Я так понимаю, что сначала клеится скотч и наносится один цвет. Через день на короед клеится скотч и делается соседний участок?
  3. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    Хочу сделать мокрый фасад и нанести короед 2 мм дождик на него, но на всю стену. а на каждом этаже разного цвета. Короед хочу взять колерованный в цвет. Получится ли без стыка или как это можно сделать без стыка?
    где есть смысл- короед вперемешку или радуга цветов?
  4. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    Не может быть радуги, здесь стык через скотч и вертикальный и горизонтальный!
    Две радуги сразу.
  5. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    Может появится стык и он ничем не уберется
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Тупой вопросик не дает покоя, а при устройстве арм слоя надо делать г-шки на сетке у проемов?
  7. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    нет не надо косынки надо делать до армирования
  8. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Если уж так хочется без стыков - сделайте минеральной штукатуркой и потом через скотч покрасьте разными цветами.
    Хотя, если честно, не понимаю какого именно стыка Вы боитесь.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В сетке нужно делать диагональные косынки.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    да это само собой, у меня сейчас стена где окон-дверей больше чем плоскости, вот сомневаюсь то ли "лапши" нарезать из сетки, то ли в целых полосах вырезать эти самые проемы чтоб вертикальные стыки не попадали на углы
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это правильно!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если уберёте стыки с углов, то у Вас в этих местах будет меньше нахлёстов сетки, проще и удобнее вывести плоскости! :super:
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Если сделать со скотчем то переход с одного цвета на другой будет идеальным, главное правильно скотч клеить и смотреть чтобы декор под скотч не попадал.
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день.
    Может неумный вопрос... Можно ли сделать отмостку из ЭППС по аналогии с цоколем? Есть ровная бетонная отмостка. Задача - утеплить (от промерзания грунта под подушкой МЗФЛ) и облагородить. Идея - сделать выпуски сетки к цоколю и от цоколя, приклеить без дюбелей к бетону зашкуренный ЭППС 5 см, заармировать, сверху приклеить керамогранит, или плитняк. На торцах - поребрик (в уровень с отмосткой). Что скажете?
  15. bataler
    bataler
    bataler
    по технологии не спец, но надо еще вертикальную отсечку по краю будет делать, иначе отмостка будет гулять (у меня в конце этой зимы утепленная отмостка получила уклон к дому, к лету все село на место)
