1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Хорошая тема. Как на счет Пеноплекса поверх железобетона?
    Нет ли там каких нюансов? Просто клеится, крепится грибами и шпаклюется?
    Дом буду строить из монолита, со стенами и перекрытиями 20см, с плоской кровлей.
    Естесственно, необходимо утеплять. Особенно интересует вопрос долговечности всего того что
    будет нанесено поверх Пеноплекса. Непоотлетает потом?) Что скажете?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 120мм, у Вас в Обнинске несколько таких фасадов сделали.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы св Вами продолжаем приклейку листов пенополистирола от нижней "Г"-ки на фасаде частного дома. Забыл обратить Ваше внимание на один мелкий момент, который Вам очень сильно может испортить жизнь. При нарезке пенополистирола на листы 1000х1000 мм производитель пенополистирола пытается немного съэкономить пару копеек, поэтому фактический размер листов может быть меньше на 1-3 мм, чтобы листы оказались больше я пока ещё не встречал. Обычно листы 999х998 мм, одна сторона короче другой. На объект пенополистирол приходит в пачках, все листы одного размера, в пачке они упакованы в одинаковом направлении, старайтесь отслеживать оринтацию листов, чтобы вовремя приклейки на фасад у Вас к погрешности приклейки не прибавлялась погрешность разности сторон листов, меньше будет щелей. Также нужно понимать, что лист не идеален, немного прогнут. Приклеивайте лист парашютиком, а не лодочкой, при его корректировке под правило Вам будет его удобнее выставлять! Вовремя приклейки ориентируйтесь только на горизонтальные и вертикальные шнурки и 3-х метровое правило! Если вовремя приклейки появляются ступеньки 1-2 мм между соседними листами пенополистирола, то не пытайтесь их сразу подшкурить, закуривать листы будете не раньше, чем через 72 часа после окончательной приклейки всех листов на данной плоскости!
    Закончили приклейку, выждали 72 часа, если влажная погода, то больше. Приходите на фасад с 3-х метровым правилом, тёркой- прихлопывалкой (на неё на клей момент приклеена самая крупная красная шкурка Белгород, Украина Н-100), маркерами. Правило прикладываете к наружныму углам, производите черновую подрезку листов пенополистирола, выведенных на перевязку углов и окончательное подшкуривание тёркой-прихлопывалкой. Производите подшкуривание пенополистирольных плоскостей на наружных и внутренних углах, вокруг окон, потом сводите плоскости. В местах, где получились впадины делаете отметку маркером, по краям впадины. В этих местах впоследствии перед устройством базового армирующего слоя нужно будет сделать оттяжку плоскости, если локальное отклонение составляет 4 мм, то в этом месте втапливается один слой сетки, если больше, то два-три...при выравнивании плоскостей несъёмной пенополистирольной опалубки нам приходисось в некоторых метах делать предварительную оттяжку плоскостей с 6-12 слоями сетки!
    После окончания зашкуривания плоскостей производится запенивание швов, используйте только высококачественную профессиональную пену, она однородная без пузырьков. Пистолет с пеной втыкаете в щель между листами пенополистирола до самой стены, нажимаете на курок и одновременно вынимате пистолет. Повторяете эту процедуру с шагом 40-60 мм по всему периметру листа.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После этого пристыпаем к дюбелированию. Нужно чётко понять, что дюбель не держит, если листо начал бубнить, бухтеть, то дюбель не сможет его настолько надёжно удержать, чтобы по его периметру черз 2-3 года не появились трещины! Дюбель должен быть правильно подобран к основанию.
    Если основание полнотелое - полнотелый кирпич, бетон, керамзитобетон, то распорная зона дюбеля составляет 45-50 мм, общая длинна дюбеля составит толщину утеплителя+50 мм, можно добавть не более 10 мм на отклонения, но если дюбель окажется длинне, то его будет невозможно надёжно забить в эту стену (кроме Бийского дюбеля с подрезкойц стержня).
    Если сонование газосиликат, пенобетон, щелевой кирпич, тёплая керамика и т. д., то распорная зона в зависимости от марки дюбеля будет 70-100 мм. Прежде чем применить купленый дюбель на стене, нужно забить несколько штук и сделать контрольный тест.
    По полнотелым основаниям меня лично устраивают дюбеля Бийск, Термоклип, Термозит, Эёт.
    По ячеистому бетону и щелевым основаниям я стараюсь работать с Бийском, иногда с Термозитом, в сертификатв Темроклипа и Эёта, что они будут держаться в щелевом основании и ячеистом бетоне с глубиной анкеровки 40 мм Я НЕ ВЕРЮ! Бить потом будут не по бумаге, по морде!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Установленные дюбеля должны быть немного вдавлены в пенополистирол, пред устройством базового армирующего слоя их промазывают клеем, чтобы выровнить поверхность.
    Устройство базового армирующего слоя начинается с диагональных и внутренних косынок на углах оконных и дверных проёмов. В технической документации показаны очень маленькие диагональные косынки, лучше использовать косынки размером 300х500 и 400х500 мм. Внутренние косынки соответствуют глубине оконного откоса. Куски сетки втапливаются в предварительно нанесённый на поверхность пенополистирола клей, излишки снимаются.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас на пенополистирольном фасаде предусмотрен монтаж декоративных элементов из пенополистирола, то вначале проихводится их приклейка к фасаду и после этого делается базовый армирующий слой. Единственно я советую предварительно сделать диагональные косынки на углах оконных и дверных откосов, чтобы ловить возможную трещину и сверху клеить декоративный элемент- обрамление окна, двери.
    Чтобы телефон не падал вниз:)]:|:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как я уже говорил устройство базового армирующего слоя начинается с диагональных и внутренних косынок, архитектурных сеток на мелких фрагментах декоративных элементов. Нужно придерживаться основного принципа, что вначале втапливается самый маленький кусочек сетки, потом больше, больше, ещё больше и в последнюю очередь сетка втапливается на основных плоскостях дома. Вовремя устройства базового армирующего слоя помимо армировки Вы одновременно производите выравнивание плоскостей, ведь втопленная сетка даже на сдир в любом случае оставляет небольшой бугорок.
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Маленькая Ремарка... Советую покупать готовые элементы декора .. они уже армированны и прошпаклеваны. - это отдельный бизнес. Выровнять фуги на фасаде с сеткой - долго, некачественно и стоит такого времени. К сожалению часто приходится ловить погоду.
    В продолжение ... совет в разрез выше описанного!
    1. Устанавливаем косынки
    2. Армируем углы
    3. Армирующий слой на всей плоскости фасада (быстрее, качественне)
    4. Декор элементы фасада. (часто требовали что бы декор шел с выпущенными арм. сетками для доп крепления.)
    5. Подшпаклевывание стыков декор элементов.
    6. Дальше все ... как опишут ниже.
    Кстати стойки металлические (на фото выше у автора есть). Мы тоже обклеивали полистеролом на пену. Потом декорировали под кирпич и камень
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обалденный для Вас бизнес, люди будут раз в два года это гавоно на фасаде ремонтировать, не нужно советовать людям изначально такие нешения, которые приведут к плачевным результатам. Всё это опробовано потом икровью как Заказчиков, так и нерадивых продаванов! Декоры армируются на фасаде базовым армирующим слоем, пока других вариантов надёжной отделки никто не смог предложить!
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Ух ты ... какая реакция! Может вы инет почитатете... или у вас свое только мнение? Все молчю... и тихонько ухожу...а вы тут вводите всех в блуд!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Инет причём? То, что Вы предлагаете применять на фасаде нельзя, оно противоречит всем правилам, поэтому не стоит на фасадах.
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Без комментариев!
    - 5 лет назад делали дом (кронверский проспект)- сложнейшие формы, стоит как новенький!
    Вы конечно простите но за такое качество - руки отрывают! и деньги наверно не хилые платят!
    и сравните с этими элементами
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вы называете качеством? Трещины на стыках? Не смешите, это уже пройденый этап, через два года гарантия заканчивается и начинаются для Заказчика мытарства.
  14. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Тоже делали маленький по размерам декор после армирования, нормально стоит без претензий уже два сезона
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Надавите на край декора, который рекламирует Касиус, пальцем, у Вас в руках останется кусок верхнего покрытия, надавите влюбом месте с таимже усилием на армированный сеткой декор, при сильном вмятии можете сделать вмятину, но трещины не будет. Пару лет эти декоры стоят на фасаде, а потом начинается, вначале косметика, потом лавинообразно... всё это сильно дискридитирует системы фасадного утепления, сложно объяснить Заказчикам, что к системе это не имеет никакого отношения, что это отдельные шабашники решили рубануть денег!
