1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Docent78rus
    Docent78rus
    Docent78rus
    Спасибо nadegniy!
    Зо-зо брал из-за того, что он позволяет комфортно бродить по ручьям и небольшим речкам, которые не так выбиты, а так меня мой ЭКСП Се полностью устраивал. :hello:
    По цоколю, подскажите пожалуйста какую сетку для армирования лучше взять, металлическую, полимерную или какую другую, если возможно то с производителем, еще раз спасибо nadegniy.
    Удачных копов! :victory:
  2. Serhio
    Serhio
    Serhio
    Обнинск
  3. Serhio
    Serhio
    Serhio
    Обнинск
    Спасибо, конечно, за совет, но я не совсем понял, что значит обклеить ГСБ-100мм?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасадную стеклотканевую Вертекс, Валмиера, Татнефть-Валмиера 165 гр/м2, 4х4, 5х5 мм, сетка в два слоя, дюбеля бьёте через первую базу (первую сетку), вторая база закрывает сверху, общий слой 8-10 мм. Можно на первый слой взять Панцирную, а на второй фасадную.
    Ни полушки, ни чешуйки!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Надёжный, кое-что не понял:
    * (?) плотный подрез...
    (что верх плиты срезать под угол скоса кровли, понятно.)
    И как завести сетку под уже приклеенную плиту (либо верхний ряд клеится после?)
    Расстояние от верха армированного слоя до обрешётки/стропила - вплотную невозможно, сколько делаете?
    И какой смысл выгонять «впритык», если выше перекрытия слой 4 кирпича, на них стропила на деревянном брусе (вчера специально лазил смотреть), в брусе пазы для стропил, далее обрешётка, рубероид и шифер (щели заделаны стекловатой).
    Был вариант с верхним профилем - но как под него завести сетку, тоже непонятно.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    сетка заводится не под плиту, а выпускается из под плиты.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Олег Львович
    И как это сделать, если плита приклеена?
    Либо (спрашивал) верхний ряд плит крепится вместе с армированием?
    Т. Е. как (где) фиксируется верхний край сетки при нанесении армирующего слоя.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале приклеиваете сетку к стене, а потом приклеиваете утеплитель. Клеится нижний ряд, потом вержний подрезанный ряд, а уже после доборный между ними, после щели запениваются/ зачеканиваются утеплителем. Два утеплителя на тене и на кровле должны быть состыкованы.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    nadegniy
    Понятно, но несколько сложно.
    Если поверху плит пустить скошенный брус, зажать/приклеить под него сетку и далее выполнять армирование? Т. е. как снизу-так и сверху.
  11. ИвановИ
    ИвановИ
    ИвановИ
    Nadegniy, день добрый!
    Использовали в работе под мокрый фасад формованный (с четвертью) ПСБ-С-25Ф?
    Работали с ПСБ производства НовоПласт (завод в Тульская обл., г. Алексин), если да, то каков вердикт? НовоПласт предлагает формованный ПСБ-С-25Ф 1200х600х120 (это у них максимальный) или не формованный любой толщины размером 1000х1000 и 1000х2000.
    У меня в ожидании мокрого фасада стоит коробка из блоков ГРАС D500 с крышей, площадь фасада 200 кв. м. на границе Калужской и Московской области.
    Спасибо!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю как сейчас, но Алексинский пенополистирол в позапрошлом году был не айс, я одно время брал пробную партию, но он оказался горючим, на этом перестал с ними общаться. То что касается черверти, то она очень сильно мешает работе на фасаде, с ней пенополистирол не стоит брать, неудобно будет выравнивать плоскости фасада, неудобно запенивать швы.
  13. ИвановИ
    ИвановИ
    ИвановИ
    Спасибо за ответ! Буду присматриваться к Мосстрою31, хотя он дороже раза в 1,5 будет.
    Горючим? Т. е. не затухал как положено, а поддерживал горение (отсутствует антипирен)?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Честно не знаю как сейчас. Я работаю с Мосстрой-31.
  15. Mikhail_U
    Mikhail_U
    Mikhail_U
