1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Вопрос, наношу СТ 60 1.5 мм как советовал Олег Львович на откосы и дек. элементы, получается хорошо но в процессе падает штукатурка, чет не очень хочет липнуть к СТ 16, это у меня руки кривые или...:faq:?
  2. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Руки, подстелите плёночку и с плёнки обратно в ведро.
  3. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    @ОлегЛьвович, на видео Вы, при приклейки ППС на клей-пену листы прижимаете грибками, чтобы "не перло". Собираюсь делать цоколь, ЭППС 150мм, в три листа по 50мм. Первый лист буду клеить на стену на СТ 83/85, а последующие (между собой) хочу клеить на клей-пену. Как лучше поступить? Необходимо ли прижимать листы на саморезы? У меня не газобетон, а ЖБ и полнотелый кирпич - саморез так просто не вкрутишь. А анкеровать (дырявить) просто так стену не хочется. Все равно нужна будет 1-ая база перед окончательным дюбилированием.
  4. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    Через минут 5-7 СТ84 перестает расширяться и его можно придавить еще раз. Важно оставить канал в клеевом валике для выхода воздуха. Вобще-то листы ЭППС между собой лучше тоже саморезами прикручивать, т. к. придерживать листы руками очень неудобно и не производительно. Саморезы выбрать покрупнее с плоской шляпкой. После схватывания СТ84 выкрутить.
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Если есть опыт, то справитесь прижимая 3-х метровым правилом на 6-7 минуте.
  6. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    А в два слоя 50 и 100 мм не дешевле? Так Вам два слоя клеить, а так только один. У себя так планирую. Баллон СТ 84 дороже 400 рублей все же.
  7. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Конечно дешевле, только местная линия пеноплекс толще 50мм не производит. А везти под заказ... - надо считать.
    В смысле между собой? Саморез прям в ЭППС, не в стену?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    ОлегЛьвович, пользовались ли Вы герметиком ПУ Технониколь? Просто там где я хотел купить импортный, появились проблемы, тк у производителя сложности с компонентом и его т. е герметик сняли с производства! Если нет, может кто-нибудь пользовал такой штукой для герметизации
    термоусадочного шва в мокром фасаде?
  9. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    Да, придавить и саморез закрутить. Саморезы только покрупнее диаметром. ЭППС попрочнее, чем ПСБ-25, удержат от сползания.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Герметиком технониколь не пользовался. Но думаю что если это полиуретановый герметик, то проблем с ним быть не должно.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    ОлегЛьвович! Еще один вопрос, пистолет для герметика оказался на 750мл, вместо 600мл, по ошибке продавца! Стоит менять или не существенно!
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
