1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Отписался в личку.
  2. Mikhail_U
    Mikhail_U
    Mikhail_U
    Друзья, кто что посоветует в качестве штукатурки для газобетонного дома утепляемого ПСБ.
    Спасибо за совет
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, Очень благодарен Вам за просвещение. В мае начну утеплять свой дом. Дом из полистеролбетонных блоков толщиной 380 мм, внутри известковая штукатурка 20 мм, 2 этажа. Площадь утепления 280 м2. Блоки очень мягкие, не знаю как на них будет держаться система, есть сомнения. Стены на глаз ровные. На сегодняшний день у местных диллеров закуплены материалы: 1) ПСБ 25ф 100 мм - 30 м3.; 2) СТ 17 (10 л.) - 6 банок; 3) Дюпель 10*260 термоголовка - 2 200 шт.; 4) СТ 83 - 62 мешка; 5) СТ 85 - 72 мешка; 6) Сетка ISOMAX-165 - 350 м2; 7) Профиль оконный примыкающий - 45 п. м.; 8) Уголок с сеткой - 100 п. м.; 9) СТ 16 (10 л) - 10 банок; 10) СТ 35 (короед 2,5 мм) - 30 мешков; 11) СТ 42 (15 л) - 6 банок. Посмотрите своим опытным взглядом ни чего не упустил, может что то докупить нужно? Ну и основной вопрос по креплению системы на эти блоки, может что то дельное посоветуете? Или стандартный вариант? Спасибо!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верните поставщику дюбеля, не та длинна, возьмите лучшей бийские с распорной зоной 100 мм, их общая длинна 100+100 мм=200 мм, более длинный не сможет держать, сетку Вам похоже продали китайскую, верните, требуйте от них Вертекс, Валмиеру, Баутекс Еврофасад 2000 (синяя этикетка), Татнефть-Валмиера, Текстиль Гласс, обещайте в случае сопротивления поствить их в коленно-локтевую позу, дам если что контакты Монтянова. Это очень серьёзно!
  6. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, Спасибо за отклик! По названию сетки нашол производителя, оказывается наш местный, вот ссылка на их сайт www.isomaxrus.ru, почитал характеристики, вроде бы подходит. На счет дюпелей я думал чем глубже в блок войдут, тем лучше. Вы пишите, что более длинный не сможет держать. Почему? На моих тоже распорная зона 100 мм. на коробке написано "ИНСЕПТ" Москва, не сталкивались с такими?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбеля плохие, не та длинна. Почемуто я уверен, что сетка китайская, а Ваши ребята только вставляют этикетку?
    Проверьте её в растворе коричневого хозяйственного мыла, проверьте её на изгиб, чтобы не ломалась, не меняла форму... настоятельно советую заменить сетку и дюбеля, время до начала сезона ещё есть, не такая большая проблема купить, заказать хорошие!
    Обратитесь к официальному объектному менеджеру Хенкеля, сошлитесь на меня.
  8. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, В понедельник подниму вопрос по замене сетки и дюпелей. Еще раз спаситбо за советы.
  9. zvprok
    zvprok
    zvprok
    Ижевск
    Олегу Львовичу: Точка росы, или как вы сказали зона конденсации не может отсутствовать по причине паропроницаемости. Она есть всегда.
  10. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, Всетаки для себя хотелось бы понять, почему более длинные дюпеля не будут держать? Ведь есть наверно какое то логическое объяснение. Распорная зона на моих тоже 100 мм. и длиннее они всего на 60 мм, чем те которые Вы советуете. Повторюсь блок у меня полистеролбетон 380 мм, забитый гвоздь можно свободно рукой вытащить.
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    конечно есть, только вот конденсации нет, в паропроницаемых материалах.
    так же конденсации не будет в ППС если зона конденсации вынесена в толщину пенополистирола.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Более длинный дюбель не забьётся до конца, он рачитан на определённую толщину теплоизоляции, правда если ребята собирались ставить Вам утеплитель на подкладки и ляпухи 50-60мм, но это быстро развалится, дом будет холодным и пожароопасным!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Купите три коробки пены типа Пеносил 65 с хорошим выходом, две коробки уйдут на пропенивание швов, а одна на то, чтобы добавлять пену в отверстие под дюбель, сверлите без перфорации, добавляете пену пистолетом (у него есть насадка трубочка для этого), потом забиваете дюбель, лучше бийский!
    (343) 231-57-35 бийские дюбеля в Екатеринбурге
  14. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, Добрый день! У меня вот такие дюпеля (фото прилагается). И что значит будут делать на подкладки и ляпухи? Планирую делать бригадой Узбекстроя, но контролировать хочу все сам, хочу отпуск на этот период взять. Перечитал проктически все Ваши темы, но пологаю, что на практике будут возникать нюансы, которые в теории не учтешь. И может с такими дюпелями пена не понадобится?
  15. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, У меня еще вопрос возник. ППС оплатил, но забирать с завода буду в мае, предлагают три типоразмера: 500х1000 мм; 1000х1000 мм и 1000х2000 мм. Какой лучше взять?
