1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Orehow
    Orehow
    Orehow
    По поводу качества: лучше покупать ППС у известных производителей. У хорошего пенополистирола гранулы в плите должны быть одинакового диаметра и равномерно распределены по всему объему, без воздушных пустот. Плита должна быть упругая на ощупь, и при разломе не крошиться, а разламываться посредине гранулы. Хрустящий и жесткий пенополистирол получается при пережигании гранул. Полистирол марки ПСБ-25Ф имеет плотность 15-17 кг/м2, вполне подходящую для фасадных работ, на что указывает и буква Ф в маркировке.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бийские лучше, тем более в Вашем случае, я с такими не работаю уже 10 лет, это Кёльнер, Абрис они уже сами запутались. Таким дюбелем можно дополнительно зафиксировать только определённую толщину утеплителя, если дюбель будет длиннее, то он не будет держать, для пробы попробуйте один дюбель забить.
    Лучше 1000х1000 мм, 500х1000 мм удобнее, но будет больше расход клея и больше обрезков пенополистирола. Принимать будете с зажигалкой, рулеткой (толщину и диагонали) и правилом 1 метр.
  3. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Принимать будете с зажигалкой, рулеткой (толщину и диагонали) и правилом 1 метр.[/quote]
    Не совсем понял?
  4. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, у меня еще вопрос. На крыше подшыва у меня уже сделана, нужно ли выводить сетку из под системы, если да, то верхнее ребро утеплителя примыкающее к подшиве все равно останется не штукатуренным или есть какой то другой выход?
  5. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, рисунок
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Александр1976
    Подобный вопрос Надёжному уже задавал, чёткого ответа не получил - варианты
    Пустить поверху деревянный брус после отштукатуривания (оставив под него место), либо клеить верхний ряд плиты (или часть плиты) вместе с нанесением базового слоя и утоплением сетки, отступив некоторое расстояние сверху, срезав верх плиты «клином»/сделав уклон.
  7. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, После приклейки ПСБ, пропениваются все швы или только те которые не подогнаны вплотную?
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Как крепится отделка из дерева на мокрый фасад? Клеится на базовый слой? Крепится на какой-то крепеж? А может не на базовый, а прямо на штукатурку? С камнем понятно. С деревом не понятно.
    Отделка не сплошная, а кусками - под окнами и еще в нескольких местах.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня по фасаду будет полоса на высоту окон из дерева, выше и ниже мокрый фасад. Отделка деревом будет сделана в виде вентфасада, утепление минватой. По другому даже не представляю как сделать дабы было нормально. Вот разрез.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    только те которые не подогнаны в плотную. пенят с просовыванием пистолета в шев на всю глубину, нажимают курок, медленно вынимают. продолжают процедуру с интервалом в 5-10 см.
    если имитация фахверка, то бруски крепятся, на уже готовый мокрый фасад, через проставки из ластиковой трубы, проставка вырезается таким образом, чтобы ее длина была на 1-2 мм. короче, чем растояние от поверхности мокрого фасада, до стены. обратную сторону брусков перед монтажем, проходят фасадным герметиком.
    если у вас отделка деревом заподлицо с мокрым фасадом, то обязатаельно сделать зазоры и заполнить фасадным герметиком.
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Денис появится после 1 апреля, отдыхает. Работаю с ним, могу помочь.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ого, надежный заблокирован. в чем дело?
    а семинар проводить будет?
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Всёравно выводите сетку из-под пенополистирола, это нужно для предотвращения появления трещин, и сточки зрения пожарной безопасности. Если оставить шов, то будет некрасиво.
    Денис рекомендует пенить все швы, конечно мы мучаемся, но зато нет потом трещин.
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Крепится на пластиковые трубки, прижимаете крепежом к трубке, которая отрезана вровень с базой, затягиваете крепёж, деревянный брусок упирается не в мягкую базу, а в трубку.
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не буду комментировать, семинар если не успеет приехать, проведу я, копают они с Барсом и с Молчуном на Тамани, потом двинут в Испанию до Мосбилда, пусть сил и нервов на сезон набирают.
