1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    понятно, тогда в апреле приеду, все равно сейчас времени особо нет.
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Денис хотел с вами познакомиться, скиньте ему телефоны, весной он будет в Воронеже.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Обязательно скину, только сейчас его профиль недоступен.
    да и на семинар я рано или поздно все таки попаду! в этом году бешеная зима, по внутрянке завалили работой.
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Это хорошо! Мартовский семинар разбивают на две части, теория в следующую среду, практика в следующую пятницу, Димка в Липецке торчит, Роман в Краснодаре.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    тем более, тогда в апреле на семинар подъеду.
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Удачи!
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Спасибо большоt за ответ, но я не совсем понял. Пластиковая трубка закладывается в ППС? И как она там крепится? Что за пластиковая трубка? Вагонка или доска уже крепится к этой трубке? Может есть картинка или чертеж?
  8. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    у меня не имитация фахверка планируется. а заполнение между окнами 1 и 2 этажа и между окном 2 этажа и крышей. значит трубка проходит через ППС? трубка полая? брусок в смысле доска? крепится через трубку на стену? или как? для чего короче на 1-2мм? обратную сторону доски герметиком для чего надо делать? чтобы приклеить?
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    А кажется понял. то есть трубка закладывается как ограничитель, чтобы не продавило фасад? а сама доска тогда прямо на стену крепится через эти трубки? чем? имеет ли смысл (если крепим не одну доску, больше) закрепить вровень с фасадом деревянные бруски по такой же технологии ... скажем толщиной 25-30мм и на эти бруски уже набить вагонку или доску? чтобы не делать много дырок в фасаде...
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да именно так, это ограничетель, герметик нужен чтобы дождевая вода не подтекала из под доски.
    чем крепить? длинные шурупы/болты чем душе угодно, важно чтобы оцинковка или нержавейка и трубка проставка.
    любое сопряжение с мокрым фасадом делается через зазор заполненный фасадным герметиком.
    как вариант, можно сделать обрешетку для вагонки, заподлицо с плоскостью фасада и набить на обрешетку вагонку, опять таки, не забываем про герметик.
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Понял. спасибо
  12. buriy37
    buriy37
    buriy37
    Железнодорожный
    Здравствуйте Олег Львович. Я как-то писал Надёжному про свою пристройку. Он спрашивал про пирог. Как такого пирога ещчё нет. Первый эт. брус 150х100 плошмя с паклей, второй эт. каркас осп 9мм по каркасу. Внутри планирую крафтбумагу (пергамин) минплиту 100 (уже есть) опять пергамин, гипсокартон, правда стойки у меня 150х50 (можно конечно и пенопласт) На первом эт. водяной пол, уже работает. В мороз -20 при включении на 2 часа (час сутра, час вечером) было около10гр.тепла.Второй эт. изолирован. Какой наиболее приемлемый способ утепления мне подходит. Хотел второй эт. в стили фарверх, певый просто под покраску, или все-таки вентфасад
  13. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Приветствую. Нужно пару советов по мокрому фасаду. Есть дом, дубовый сруб стоит уже лет 40, помазан глиной см 5-7 и обит доской, хочу расширить оконные проемы, а потом заняться фасадом. Сайдинга по улице очень много, а мокрого фасада не замечал... Есть мысли убрать доску с обрешеткой, сделать новую обрешетку, обшить влагостойкой OSB по всему кругу (дом в плане уровня, не сильно расходится), а остальное уже все по технологии. Возможно ли такое решение или не совсем удачное? Спасибо.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    А это зачем? Прямо по глине (если нормально держится) минплита и вент-или мокрый фасад.
    Есть решение и с плитами Green board
    http://greenboard.su/prima#2
  15. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    ОСБ для того, чтобы выровнять стены по уровню.
