1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Прошу откликнуться очевидцев, мы с Надёжным будем признательны
    https://www.forumhouse.ru/blogs/
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    к сожалению я не специалист по брусовым или каркасным домам.
    одночначно, что мокрый фасад вполне жизнеспособен на каркасных домах, а вот на брус я бы не рисковал.
    по моему мнению, оптимальный вариант, вентфасад с минплитой.
    решение не самое удачное. очень велика вероятность растрескивания мокрого фасада из за подвижек каркаса с ОСБ. здесь как говорится - на свой страх и риск.
  3. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Уж очень подкупает симпатичность такого фасада) Да и сам хочу делать, так как очень интересно)
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да безусловно мокрый фасад привлекает, но в вашем случае я бы его не рекомендовал.
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Согласен. Можно при большом желании, но нужно привлекать того, кто уже с этим сталкивался.
  6. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Так минуточку. То можно на каркасный дом мокрый фасад, теперь не рекомендуете ато потрескается. Вы определитесь плиз. Ато я уже начал закупать все чтоб свой каркасник "зафасадить" а тут на тебе слышу такое:
    :faq:
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы в Москву к Надёжному приезжайте, расскажет и покажет несколько каркасных домов, есть нюансы, про которые нужно помнить и знать.
  8. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Кстати, каркасник поставил прошлым летом (этаж+мансарда на столбчатом фундаменте) если этим летом сделаю фасад он не потрескается от этих самих подвижек?
  9. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    А вы свои системы на мобилде в начале апреля представлять будете? ато может там если получится встретимся
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А к мокрым фасадам относится только система штукатурки поверх ПСБ или любая отделка поверх ПСБ, например клинкер? Насколько вообще в России отделка внешнего утепления из ПСБ клинкером правильная и долговечная вещь?
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Внимательнее следим за беседой. Товарищ которому адресовался ответ хочет каркасом с осб выровнять стену старого сруба.
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    На выставку приду в качестве посетителя.
    Разные относятся, если правильно делать, то долговечная.
  13. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Здравствуйте.
    Вопрос к специалистам по мокрым фасадам: Обязательно ли крепить плиты ПСБ-С-25Ф фасадными дюбелями к стене или достаточно их приклеить к основанию клеем? Основание - блоки из тяжелого бетона Besser. Клей будет наноситься зубчатым шпателем с зубом 10-12мм.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    В январе закончился ремонт дома. Дом двухэтажный с цоколем в основании 14*14м. Общая площадь 420м2 (включая цокольный этаж) Пол цоколя на отметке -300мм от уровня земли. Зима выдалась холодной и ветренной. Расход газа на отопление несколько смущает. Около 4 000 м3 в месяц. Цоколь выполнен из фундаметных блоков ФБ600. Цоколь утеплен минплитой 100мм. Технониколь с последующей штукатуркой. Стены выше цоколя: 2 силикатных кирпича + 1 красный пустотелый. (общая толщина стены 650 мм).
    Чем лучше произвести утепление стен?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нехило так, в Германии это 2400 ойро за месяц... Наверное утепление ПСБ-С будет хорошим вариантом при таких обьемах и для такой холодной стены. Сантиметров 20ть сразу просится. В калькуляторе нужно прикидывать.
    100мм ваты на бетонных стенах цоколя в принципе тоже не особо...
    Ктож такие проекты выпускает...
