1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Коробка построена 10 лет назад. Летом 12 года приобретена и начался ремонт.
    А что за калькулятор?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Калькулятор у автора темы на сайте, вот линк. Считаете площадь всех внешних стен, вычитаете площадь окон. Вбиваете послойно текущую конструкцию стены и добавляете теплоизоляцию. Калькулятор считает эфективность и в последнем разделе возможное влагонакопление. Сделайте с разной толщиной теплоизоляции и сравните результат. И отдельный расчет для цоколя аналогичным образом.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Смело выбирайте кирпичную кладку из сплошного кирпича. В Вашей стене облицовка из щелевого сделана, в пол кирпича, это как из сплошного на 90% наверное.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В качестве утеплителя выбирайте ПСБС25Ф.
  5. пропашка
    пропашка
    пропашка
    Альметьевск
    Надежный давал ссылку на бригаду в чебокксарах а татарстане нет никого или баширия
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    На бессеровские блоки зубчатым шпателем приклеить не получится, придётся клеить окантовка и ляпухи, у Надёжного здесь на форуме в альбоме фотографий есть такая приклейка, лучше ставить дюбеля для пожарной безопасности, для пенополистирола они не обязательня, для минваты обязательны. Какая толщина стен, какую толщину и марку утеплителя планируете использовать, где находится дом?
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    На цоколе минплиту нельзя использовать, там должен быть ЭППС 35 100мм, можете утеплять фасад пенополистиролом ПСБ-С 25Ф (у вас хороший местный производитель) толщина 120-150мм, мокрый фасад, можно минераловатную плиту 100 мм, у вас хороший местный производитель Басвул.
    Можно прикинуть стены в Термокалке.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    цоколь высокий. Под отмосткой до основания фундамента ЭППС 50мм.
    В чем будет разница между ПСБ и минплитой? ПСБ нужно 150мм, а минплиты 100мм? Как будет ситуация с влагой в стенах? На сколько я понимаю минплита лучше будет выводить пар.
    В термокалке расчет показал почти трехкратную экономию теплоносителя при использовании 100мм ПСБ
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Вас стена из бетона в цоколе, там паропроницаемость стремится к нулю, поэтому по поводу вывода влаги из утеплителя можно не беспокоиться. Пенопласт в стоимости фасада занимает очень небольшую часть, попробуйте расчитать для 200 мм, посмотрите экономию в отоплении лет за 5-10 (с учетом ещегодного роста тарифов) и стоимость дополнительной толщины пенопласта. Я так понимаю 5 см или 20 см приклеивают разницы по стоимости работ нет.
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    У минплиты лучше паропроницаемость, пар она не выводит. В работе дешевле и долговечнее ПСБ-С 25Ф, на цоколе только ЭППС, при контакте со снегом и водой минплита набирает воду и перестаёт быть теплоизоляцией, вместо утепления станет холодней.
    Разумно, разница маленькая, эффект огромный.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ну цоколь уже утеплен, плохо или хорошо но переделывать заново уже не хочется. Основная стена - это 1 и 2 -ой этажи (высота около 7 м) 14*4*7=392 м2.
    прицепил фото, которое нашел под рукой. На нем видно высоту цоколя.
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Почему? У меня перепады по стене не более +-5мм. Сложено очень аккуратно. Знаю одного человека у которого на "россер" под гребенку наклеено, проблем нет.
    Толщина стены - 190мм.
    Толщина утеплителя - 150мм.
    Марка утеплителя - ПСБ-С-25Ф (Мосстрой 31)
    Дом - в Подмосковье (60 км, Юг)
    Сейчас ищу толковых людей на эту работу, можете кого-нибудь посоветовать? (в ЛС)
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Пока такого качества стен не встречал. Но не это самое главное. Материалы и бригады есть у Надёжного, с ним поговорите. Можете скинуть телефон в личном сообщении, передам, он свяжется.
  15. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Материалы брал у него.
    Я с ним уже беседовал по этому вопросу- дороговато для меня.
    Почему Вы не рекомендуете клеить "под гребенку"?
