1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Т. е. пенопласт в 2-3 слоя на стенах вообще нельзя применять даже под сайдинг ? (про огнеопасность в вент фасаде знаю)
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Какой может быть (откуда возьмётся) конденсат на КИРПИЧНОЙ/бетонной стене?
    Клей наносить точечно (при склейке листов, можно тем же пенопластом, разведённым в ацетоне).
    Но, конечно, неудобно - лист на ровную поверхность, клей, другой лист и панель с грузом сверху (не было пенопласта 35 100 мм, клеил из 2 по 50.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Интересно было-бы узнать про так называемую зону конденсации в клее между листами. Откуда она там появится? Нельзя дать пояснения...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из курса физики, конденсат выпадает при резко уменьшении температуры на холодных поверхностях, этой поверхностью будет клей.
    Если Вы предлагаете делать сращивание пенополистирола, то это отдельный вопрос, но он стоит приличных денег и тщательной проверки результата, проще и дешевле купить нормальный пенополистирол нужной марки и толщины.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасадный пенополистирол обычно такими лопухами не режут, обычно 1х1 метр.
  6. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Понятно, рисковать не буду, куплю сразу 150 для новосибирска оптимально для стены 1.5 кирпича, холявный уйдет на пол цокольного и много куда еще, в туже отмостку
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно!
  8. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    В связи с возвращение автора темы хотел бы задать вопрос. Есть дом, дубовый сруб стоит уже лет 40, помазан глиной см 5-7 и обит доской, хочу расширить оконные проемы, вставить нормальные окна, а потом заняться фасадом. Сайдинга по улице очень много, а мокрого фасада не замечал... Есть мысли убрать доску с обрешеткой, сделать новую обрешетку, обшить влагостойкой OSB по всему кругу, предварительно, порезав, ее на 2-3 части и сделать швы 3-5мм (дом в плане уровня, не сильно расходится), а остальное уже все по технологии. Возможно ли такое решение или не совсем удачное? Кстати дом очень теплый и в утеплении не нуждается, интерес только эстетический. Делали вы когда-нибудь, что-то подобное и как живет фасад? Спасибо.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делали подобное, но вместо ОСП использовали слагостойкую финскую фанеру, толстый пенополистирол 150мм, но сами понимаете, что это партизанский вариант и его никогда не одобрит технический отдел официального системодержателя.
  10. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Получается лучше отказаться от этой технологии в пользу сайдинга, а жаль уж очень, он меня привлекает)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделать можно, но осторожно. Специалист в Вашем городе есть, он присутствует на форуме.
  12. lautturi
    lautturi
    lautturi
    Ижевск
    Добрый вечер nadegniy, что посоветуете для утепления стена в 1.5 цельного красного кирпича м-100
  13. Dohtur
    Dohtur
    Dohtur
    Батайск
    Доброй всем ночи! В общем дело обстоит так - Решил я строиться и вот чего намудрил, теперь нужен совет - а правильно ли поступаю? Живу в Городе Батайск - это в 10 километрах от Ростова-на-Дону. Дом примерно 160 квадратных метра, 2 этажа, стены решил воздвигать из нового материала Poromax 380. Это керамические кирпичи - значительно облегчают конструкцию здания, что несёт за собой меньшее давление на фундамент. Плюс к этому по идее дом становится супердышащий. Далее мне померещилось, что нужно впридачу к этому утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной 30 мм. В итоге получилось то что будет в конце сообщения на фото. Далее предполагаю армировку сеткой и клеем БиПрок 350 и потом уже либо штукатурку с отделкой углов искусственным камнем, либо дагестанский камень. У меня вопрос к знающим людям - не будет ли мой дом течь внутри, не наделал ли я чего то похожего на термос. Я теперь боюсь, что перекрыл ему всю наружную вентиляцию. И будет ли держаться на армировке дагестанский камень.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окна ставьте заподлицо с наружной плоскостью кладки, утеплитель лучше пенополистирол ПСБ-С 25Ф, возьмите 120-140мм, этого будет достаточно. Утеплителем нужно будет зайти на раму окна на 15-20мм.
    Для того чтобы с каждой стороны было соблюдено одинаковое расстояние перед приклейкой утеплителя на раму приклеивается элемент примыкания с сеткой
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/441493?page=75
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/441486?page=75
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/441465?page=76
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно снимать ЭППС с фасада, если хотите утеплиться, то ПСБ-С 25Ф 100-120мм для Вашего региона, но у Вас достаточно болжно быть тепло поэтому проще будет оштукатурить фасадной штукатуркой с высокой паропроницаемостью типа СТ 24, для увеличения адгезии лучше вначале сделать грунтовку СТ 17 в три захода с водой и адгезивный обрызг с добавлением в СТ 24 адгезионной добавки СС 81 (шприцевание). Дальше можно кварцевую грунтовку и декоративную штукатурку, можно сделать перед грунтовкой базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка.
