1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Dohtur
    Dohtur
    Dohtur
    Батайск
    Ну, скорее всего пойду по пути - дороже. А стены вроде ровные, сегодня с профилиной бегал по всему дому :) Насчет крепежа к ЭППС - знаю - уже эксперементировал - нужно зачищать наружний слой до образования некой наждачки - тогда ломом не откалупнешь :) Но еще будлу читать умных советов!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пирог правильный, но стена некомфортная, при провертивании поверхность гипоскартона быстро отывает и в комнате становится моментально холодно, низкая инерционность у гипсокартоновых стен, штукатурка лучше!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас скорее всего нужно применять ПСБ-С 25Ф 200 мм, а то и 250мм, монолитная единая толщина, тгда зона конденсации окажется в толще пенополистирола и в доме будет очень комфортно! Подпирать не нужно, правильно клейте на скаете пену и окантовку с ляпухами
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/480842?page=14
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    соблюдайте перевязки, разбежки углов, делайте "Г"-шки, пропенивайте швы, четверти в пенополистироле не стоит делать, это неудобно при приклейке и пропенивании швов (плотно приклеили, стараетесь без щели, клей высох и не ранее чем через 3 дня протыкаете пистолетом шов, выпускаете пену и одновременно вынимаете пистолет). Применяйте Бийские дюбеля, для бетона рапорная зона 50мм, для ячеистого бетона, тёплой керамики 100мм.
    Смотрю везде.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь, ЭППС держится только на дюбелях, содрать его аккуратно пара часов, потом использовать ЭППС в стяжки, дорожки, отмостки.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С чем не согласны? Я говорю о сомнительной прочности мокрого фасада на ЭППС.
    Что содрать со стен на раз-два поддерживаю.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Извините, не понял, прочёл про принудительную вентиляцию и пароизоляцию изнутри...содрать ЭППС с фасада дешевле в разы.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот как раз ТС после моих советов и должен был это понять:aga:.
  8. Dohtur
    Dohtur
    Dohtur
    Батайск
    Скажите nadegniy еще раз по теплоизоляции дома - пожалуйста дайте ответы попунктно, так я отстану с глупыми расспросами. Просто получается вы одно говорите, другие другое. хочу в голове всё в порядок привести.
    1) будет ли дом тёплым без применения ЭППС и ППС вообще?
    2) Можно ли в этом случае внутри отделывать стены гипсокартоном и нужно ли под него набивать теплоизоляцию? Не сместит ли это точку росы внутрь дома?
    3) Если не убирать ЭППС - поможет ли пароизоляция стен внутри дома?
    4) Если не убирать ЭППС - будет ли на нём держаться искусственный камень по углам здания и у оконных проемов?
    5) дайте плиз ссылку на вашу яндексовскую страничку.
    Заранее благодарен за ответы.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Если стена толстая и тёплая, для Москвы газосиликат Д500-Д600 толщиной от 500мм, то будет дом тёплым.
    2. Если сделаете внутреннее утепление, то расчётная зона конденсации сметится внутрь дома, упадёт комфортность проживания, изнутри лучше штукатурить, чем ниже паропроницаемость внутренней штукатурки, тем лучше!
    3. Сложно сказать, большой риск, да и нормально стоять такой фасад не будет, будут трещины.
    4. Если утеплитель приклеен слабо, то искусственный камень держаться на нём не будет.
    5. Вот посмотрите
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/
  10. Dohtur
    Dohtur
    Dohtur
    Батайск
    По первому пункту - Толщина стен - 380мм, материал постройки керамические блоки Poromax 380 - что можете о них сказать?
    По четвертому пункту - утеплитель посажен на клей плюс грибки... насчет суперпрочности сказать ничего не могу - могут быть огрехи в работе.
    Жаль нет кнопки - ИСПРАВИТЬ...
    Хотел добавить - район проживания - Ростов-на-Дону
  11. Dohtur
    Dohtur
    Dohtur
    Батайск
    Кстати - спасибо за ответ!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Ростова на Дону должно хватить без утепления, но лучше пересчитать.
    Если ЭППС не зашкурили ножовкой, то он практически не держится на клее, а от дюбелей толку практически нет.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как раз хотел давно спросить - русты на этом фасаде какие имеют размеры на этапе пенопласта? В плане ширина и глубина канавки? Смотрится очень гармонично. Ширина полос наверное около 45 см?
    И судя по фотографиям канавки покрашены белой краской из пульвера, а затем на широкие полосы уже нанесена декоративная штукатурка?
  14. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Сколько стоит примерно 1 кв м мокрого фасад по системе церезит, без учета цены утеплителя и работы ?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Руст -это выборка рустовочной машинкой, русты вырезаются рустовкой. На этом доме русты высотой 50мм, глубиной 25-30мм, форма скошенная трапеция, чтобы в русте не скапливались вода и грязь.
    В статье есть фотография рустовки http://www.n-dom.ru/articles/2/
