1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ну, частично я с Вами согласен.
    Моё мнение-всё зависит от размеров декора. Чтобы полностью согласиться подожду еще года три)
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Качеством мы называем геометрию и прямолинейность накладных изделий. Насчет трещин вопрос спорный. Я не зря отметил, что мы требовали изделия с выпусками арматурной сетки, тем самым делая перехлест и армирования стыков, в которых как правило и появляются трещины. Я понимаю монтажника висящего на лесах и пытающегося вытянуть фугу на изделии которая сделана кустарным путем на стройплощадке. По деньгам купить и поставить декор дешевле, чем платить за работу на месте.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Соглашусь с надежным во всем.
    на фото здание, утепленное ППС по системе Ceresit VWS Express. работы по утеплению, были окончены в июле, в конце августа были произведены работы по декорированию фасада готовыми архитектурными элементами (производство московская область, название фирмы попытаюсь вспомнить, работники также были от фирмы), к качеству исполнения элементов нареканий нет, а вот как ведут они себя на фасаде это вы можете видеть на фото, спустя 3 месяца, трещин много, фотографировал самые явные.
    на 2 фото видно как дождевая вода подтекает из под элемента, при "монолитно" затянотой сетке, такого никогда не будет.
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Приветствую автора. Не хочу создавать отдельную тему, спрошу здесь.
    1. Вопрос по стыковке цоколя и фасада. Изначально нужно ли предусматривать опирание утеплителя на цоколь? Или лучше чтобы цоколь и фасад были в одной плоскости? Если в одной плоскости, то тогда получится что фасад будет нависать над цоколем. Потому что толщина утеплителя на фасаде (ППС) больше чем на цоколе (ЭППС). А может на цоколе вообще не делать утепление?
    2. Подходит ли штукатурка для цоколя? Или лучше сделать плиткой, камнем, цокольными панелями отделку?
    3. Как-то склеивается утеплитель (ППС) на углах фасада? Или только за счет уголка держится? Ни здесь на форуме ни в альбомах тех решений производителей этот вопрос не освещен.
    4. У нас в Ижевске не нашел кто занимается Церезитом. Точнее есть какие-то непонятные фирмы на сайте Церезите. У местного Технониколя на сайте тоже не нашел в каталоге. Нашел только диллера Caparol.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это обычная халтура. Самый лучший вариант когда на хорошем производстве вырезается декоративный элемент из Псб-С 25ф плотности 17-18 кг/м3, мелкие и тонкие элементы из 35марки. Декоративный элемент приклеивается на своё место, как и в работе на плоскостях, вначале втапливается сетка на стыках, также на углах ставятся косынки, потом большие фрагменты плоскостей декоративных элементов.
    Леса нужно устанавливать хорошо и надёжно, тогда и работать с них будет удобно
    Лучше когда фасад нависает над цоколем, снизу устанавливается капельнпк, сбрасывающий воду и грязь с фасада мимо цоколя. Между фасадом ицоколем не забывайте оставялять место под температурно-усадочный шов
    Лучше на цоколе делать плитку, искусственный и натуральный камень по утеплителю. Панели не советую.
    На углах утеплитель не склеивается, на форуме посмотрите в альбомах показан порядок производства работ
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При устройстве базового армирующего слоя никто не защищён от ошибок. Может так случиться, что втопили сетку и только тут обнаружили, что поверхность не совсем ровная. Именно поэтому настоятельно рекомендую вначале втапливать сетку на сдир, а уже потом более жидким тонким слоем клея производить перетяжку всей плоскости. Причём перед перетяжкой не поленитесь, а проверьте их трёхметровым правилом. В технической документации написано, что после устройства базового армирующего слоя не должна быть видна стеклотканевая сетка, это правило может быть нарушено в тех местах, где фасадная сетка установлена в три-пять слоёв, там физически невозможно закрыть сетку клеем, при попытке это сделать придётся на соседних участках устанавливать заплатки из второй сетки, принцип 4 мм - одна сетка!
    Если вовремя проверки у Вас выяснилось, что поверхность имеет отклонения немного выше нормативных, то при больших отклонениях не стесняйтесь в местах бугров вырезать базовый армирующий слой и делать заплатки, но соблюдайте правила установки косынок и нахлёстов. Если отклонения чуть-чуть больше допустимых, то стоит в этом случае для оттяжки использовать разрезанные кусками по 1 метр правила.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Г-н надежный уж коль вы и здесь с мокрым фасадом, то хочу и здесь задать вопрос по поводу продекларированных вами сроков службы мокрого фасада на основе ППС в 30 лет и более.Отработав с дистрибьюторами производителей штукатурных систем данный вопрос, ни кто не дает письменных гарантий с такими сроками и близко. Вот и здесь обращаюсь с просьбой - документально, результатами исследований ведущих институтов подтвердите эти сроки.
    Только не отсылайте на сайт хенкель- там вашу фразу я встретил "Долговечность фасадных систем CERESIT компании «Хенкель» в течение более 30-ти лет официально подтверждена государственным заключением" только вот самих"государственных заключений" не нашел, может не на том сайте был?
    Ниже приведу подборку ответов НАДЕЖНОГО- я думаю это поможет понять с кем имеют дело участники данной темы.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять это пустослов ленится зайти в интернет https://www.ceresit.ru/about/news/18/
  9. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Если не трудно, можно в личку ваш отзыв о блоках ГРАС (геометрия, качество и. т. д.)
    Спасибо.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Блок неплохой, геометрия только хромает, водители набираются по объявлению:aga:
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Посмотрел и что?
    Человек представляющий интересы компании Хенкель пишет:
    ....."Работа по оценке долговечности выполнялась по государственному контракту в стенах Государственного Унитарного Предприятия НИИ Московского Строительства "НИИМОССТРОЙ" при участии ВНИИСФ РААСН, ОАО "ИНСОЛАР-ИНВЕСТ" и ООО "Хенкель Баутехник". В результате проделанной работы, впервые в истории России было получено официальное государственное заключение, в соответствии с которым долговечность фасадных теплоизоляционных систем Ceresit была оценена более чем в 30 лет!..."
    Ну и где эти "государственные заключения"?-откройте тайну, позвольте взглянуть на них хотя-бы одним глазком. Или для вас набор фраз с магическим перечислением ведущих институтов России любого клерка от Хенкель это уже "государственное заключение"
    Это называется статья на дурака- прочтет, ссылки на серьезные институты, и звучат достойно "государственное заключения"- авось на рядового обывателя и произведет впечатление. В общем как и в предыдущих посланиях-вранье,на вранье и враньем погоняет.
    2- это ты здорово придумал говоря о 30 и более лет,(в другой теме) сделать ссылку на дома простоявшие с 1994г - во первых это только 18лет. (это тоже попадет в сборник твоих опусов) И здесь нет главного, нет ответа об их фактических теплоизоляционных возможностях насколько они сохранены через 18 лет. Вы мне напоминаете Владимира из Таллина, тот тоже возглавляет секту ППС только по УШП. Так он на подобные вопросы привел в качестве аргумента свой дом который УЖЕ! (страшно подумать только)простоял уже целых 7лет и в фундаменте ни одной трещинки. И это человек выставляет в качестве аргумента о доме, ресурс которого по сроку службы от 100лет
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не утруждаете себя набирать новое сообщение, так и копируете из темы в тему..Вы наверное робот..или человек с железной волей? :)]:aga:
  13. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Денис, скажите чем лучше клеить пенополистирол, если фасад оштукатурен и покрашен фасадной краской?
    Стена кирпичная. Что означает аббревиатура ОСП? какая-то поверхность?
  14. vitian039
    vitian039
    vitian039
    Калининград
    Вопрос к Надежному: никак не могу решить чем утеплять. Стена 240 мм керамзитоцементный блок. 1. Пенополистирол ГОСТ ПСБ-С-25 EPS-150 15.1-16.5кг/м3.
    2. Пенополистирол EPS - 100 Польша.
    3. Вата каменная PAROC FAS 4 для фасадов.
    Думаю весь утеплитель использовать толщиной 120 мм.
    Вопрос: цена -качество?
    Вата в 2 раза дороже чем первые два варианта. И денег немного, и хочется сделать что-бы дом дышал.
    Строюсь на побережье: влажность высокая.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Определяете структурную крепость, как крепко сидит краска. Если под краской шпаклёвка, то краску вместе со шпаклёвкой лучше удалить. Если краска по штукатурке и поверхность достаточно гладкая, то удобнее в работе клей-пена. Если клеите минплиту, то придётся использовать цементный клей, нужно будет сделать насечки.
    ОСП - ориентировано-стружечная плита, это каркасники
    Конечно пенополистирол нажёжнее минераловатой плиты, меньше 120 мм я бы не стал использовать, себе любимому можно и 140-150 мм, летом очень существенно, экономия на кондиционировпнии
