1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Огромное спасибо! Машинки нет:( но есть идея наклеивать полосы тонкого ПСБс повер основного слоя на клей.
    Подскажите пожалуйста по финишной отделке самих рустов - их красить или там тоже декоративная штукатурка?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри тоже декоративная штукатурка.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, просто по фото выглядит как краску пульвером нанесли...
  4. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Nadegniy, Обязательно ли пропенивать все стыки в ППС, с чем это связано? Или достаточно только те, где не тостигнута точная стыковка?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Теплосопротивление немного меньше норматива. 30 мм ЭППС даст 40-45% прироста теплосопротивления.
    Тепло будет и без него.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пропенивать не обязательно, себе любимому обязательно!
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Nadegniy, приветствую и прошу помочь с выбором. Что предпочесть из красок-грунтовок: силикатные, силиконовые или акриловые. Хочется услышать мнение человека, имеющего большой опыт. Площадь поверхности будет не очень большая- 2 этаж, разбитый на отдельные фрагменты (имитация фахверка). Декоративный слой пока предполагаю исключить, т. е. грунт и краска сразу по клею. 1 этаж- клинкерная плитка (по мокрому фасаду). p. s. Пока не нашел нормальных "грибков". Беда просто. Можно будет решить вопрос через Вас? :) (толщина псбс- 20см.):ogo:
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это по нашему, если еще добавите 50 мм, за 40-50 тыс. руб, то получите хороший энергоэффективный дом! Себе такую толщину (250 мм) запроектировал.
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    :hello: У меня стена ТИСЭ 2, в каналах тоже будет утеплитель. Для дальнейшего увеличения толщины, пока для себя вижу только одну проблему- грибки. Пока не пойму, как их ставить. р. s. Никак не могу найти в продаже журнал с Вашим домом. Видимо много поклонников у таких проектов. Это радует. :)
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пытай Надежного...
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    И еще, в догонку. Что скажете о материалах veber-vetonit (про сетку уже слышал:))?
  12. wing
    wing
    wing
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    есть коробка из поризованной керамики 10х11м 2 этажа. Хочу отштукатурить СТ-24 с утеплением вокруг окон, армпояса перекрытия 1 этажа (примерно 30-40см) и углов, толщина утеплителя 50-80 мм. Вопрос - можно ли для этих целей использовать пенополистирол или только минвату. И как лучше сделать, наклеить утепление на стену а потом штукатурить или сначала все отштукатурить, а потом клеить готовые элементы.
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Доброго дня всем!
    Подскажите, пожалуйста, вот эти панели как утеплить? Я задумался о мокром фасаде, 100мм ППС.
    Если не штукатурить, клеить прямо на "шубу" - пройдёт такой номер?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Куда оно денется... по поводу 100 мм подумайте, может потолще есть смысл сделать. Во всем комплексе утепления стоимость пенопласта не самая большая часть, но при этом главная по утеплению.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В Нижнем нашел грибы под ППС 300 мм толщиной, говорят можем привезти до 400 мм, так что это не проблема...
