1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поддерживаю, приведу свой пример: фасад 270 кв. м., фасадный ППС 25-й 1680 руб/куб.
    Толщина 150 мм - 70 тыс. руб на весь фасад;
    Толщина 200 мм - 90 тыс. руб.
  2. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Тогда ещё вопрос :)
    Как посчитать точку росы для этих панелей (если будет 100мм ППС), нигде не могу найти ничего про эти панели...
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Если захочу "себе любимому" сделать противопожарные рассечки из минваты, а все остальное ППС, придется ли наносить разный материал (базовый слой) на минвату и на ППС?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Есть (но пока не пробовал) универсальный клей - для пенопласта и для плиты.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Зачем рассечки? При пожаре огонь по фасаду все равно не пойдет, распростронится внутри дома.
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Ну для многоэтажек же делают?
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Еще вопрос. Может уже спрашивали конечно (пора уже делать FAQ). Но всеравно спрошу.
    Я не планирую при строительстве сразу обшивать ППС и штукатурить. Дом будет минимум год стоять с голыми стенами. Возникает вопрос по стыку стен с крышей крыльца и террасы. Допустим крышу террасы можно пока не делать, но вот крышу крыльца придется делать сразу - такой проект. Как мне реализовать этот узел? Не подходит никакой вариант - ни положить ППС сразу (локально), ни положить ППС потом (в оставленный зазор).
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У вас не многоэтажка и ваши рассечки в случае пожара (не дай Бог) буду бесполезны, ваше право конечно делать их или нет. К многоэтажкам другие требования.
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    А что скажет Надежный? Это явно не термоклип и не Бийск. Для себя пока остановился на термоклип 260 (это max). Предлагают еще insept, дешевле, но:faq:. Еще предлагают сетку "П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно". Есть мнения? Вроде не дорогая, по сравнению с vertex:), которую отдают по 1900р (не дорого?)
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    :ogo:
    Такие цены бывают? У нас розница 2500р
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    toypaul
    Деревянный брус под крепёж на толщину утеплителя. Швы потом замажете герметиком.
    Ещё один вариант - крепить на разъёмное соединение (на шпильки с болтами), чтобы снять в момент установки утепления и поставить после .
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кстово Нижегородской области, есть небольшой заводик... Делают качественно.
  13. Yrrez
    Yrrez
    Yrrez
    Всем добрый день! Внесу свои 5 копеек по поводу противопожарных рассечек. Требования нормативных документов (Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" И СНиП 31-02-2001"Дома жилые одноквартирные") на здания V степени огнестойкости не распространяются. Это что касается нормативной базы. Из практики, стык двух совершенно разных материалов - ПСБС и МВП является проблемным местом на фасаде, источником пятен и трещин. Опять же, практика буржуйская показывает, что дом утепляется или только пенополистиролом или только плитами из каменной (минеральной) ваты! Ограничения только по этажности здания или по его функциональности (детские, дошкольные, больницы)
  14. 23tatiana
    23tatiana
    23tatiana
    Moldova
    меня тоже этот вопрос интересует. только не думаю что можно наносить краску сразу по клею, нужно хотя бы шпаклевать, но лучше всего нанести декоративную штукатурку, на мой взгляд лучше силиконовые. Но хотелось бы услышать мнение Надежного, и какие есть минусы у силиконовых декоративных штукатурок.
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    А в чем проблема? Чем принципиально отличается штукатурно-клеевая смесь от декоративно-штукатурной:)? Если не считать стоимость силиконовых штукатурок недостатком, то он только один- меньшая паропропускаемость, относительно силикатно-силиконовых. Зато выше эластичность. :hello:
