1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Как крепить декоративные элементы на фасад здания, если все ограждающие из полистеролбетонных блоков?
    Требуется оформление в классическом стиле.
  2. 23tatiana
    23tatiana
    23tatiana
    Moldova
    У нас в Молдавии очень распрастранено утеплятся (1м3 газа-0.5 евро) по методу мокрого фасада, но обычно и за экономии наносят краску сразу по клею. А в течение 3-х лет появляются микротрешены. При декоративной штукатурке этого не заметил.
    Штукатурно-клеевая смесь от декоративно-штукатурной отличается наверное чем то, только вот общая толщина штукатурки очень важна. Если наносить клеевую штукатурку в 2-3 слоя, но с общей толщиной 8-10 мм а потом покрасить, может быть и покатит. Но не думаю что Надежный это одобрит:no:
    Ждем Надежного.
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Да-да ждем. Может ключевое слово "из-за экономии" и экономят еще на чем-то? Сомнительно, чтобы на силиконовой краске появились бы микротрещины. Краски кстати, тоже бывают с микроволокном.
  4. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Увидев ценник на церезитовские декоративные штукатурки тоже начал чесать репу(
    Без них как нить может обойтись и просто покрасить?
  5. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    На каркасник обязательно силиконовую (ст74 или ст75) штукатурку? или можно другой обойтись
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Где Надежный?
    Надежныыыыыый! Ты гдеееее?
    Скоро совсем потеплеет! Настанет время фасад в порядок приводить! А Надежного всё нет и нет:ogo:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не вижу проблем с грибками
    слабоваты
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале грунтовка СТ 17 с водой в три захода 1:6, 1:4, 1:1-2
    Потом создание адгезионного обрызга СТ 24 + СС 81
    Оштукатуривание СТ 24
    Утепление оконных откосов и приклейка декоративных элементов из пенополистирола
    Устройство базового армирующего слоя
    Кварцевая грунтовка
    Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка
    Нормально приклеится, но будет больше расход клея на приклейку. Можно на СТ 84, на клей-пену.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я применят дюбеля 700 мм, обычно до 450 мм
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У бетона паропроницаемость низкая, не будет выпадения конденсата, но я бы взял толщину 120-150 мм, себе любимому ведь строите!
    Нет не нужно, достаточно использовать СТ 83 и СТ 85 и акриловую декоративную штукатурку.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Татневть хорошая, это совместное производство с Валмиерой. Инсепт г-но! Термоклип хорош по полнотелому основанию, Бийск рулит везде! Если купите Термоклип чуть длиннее, чем нужно, то не сможете его забить, он просто не будет стоять!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если утепление пенополистиролом, то декоративку акриловую, если минвата, то силикатно-силиконовую, можно конечно минералку, но не та долговечность, потом не забывайте про краску в два-три слоя валиком, причём краска должна быть очень хорошей!
    Толстый слой клея просто треснет.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеить на клей типа СТ 83, СТ 85 на гребёнку 6-10 мм.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Система не расчитана на лишний слой клея, положено на слой клея 3-5 мм один слой сетки, но чем толще клей, тем меньше паропроницаемость (для минплиты), тем меньше трещеностойкость! Всё должно быть в меру и по технологии!
    Если треснет база, то микроволокно не спасёт!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Акриловую СТ 60, СТ 64, ценник на них нормальный, если брать в правильном месте.
    Уже приехал.
