1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Почти. https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-uteplitel.html
    для экструзии коэффициент 0,3-0.26 тоже от плотности зависит.
    от географии зависит - читать по ссылке
    Перлфикс не упадет? т. е. шпаклюем перлфиксом с дешевой сеткой строби, повех шпаклюем на финиш.
  2. Андрей607
    Андрей607
    Андрей607
    Арзамас
    После нанесения штукатурного слоя с сеткой, перед финишной шпаклёвкой грунтовать нужно? На сколько сильно нужно "царапать" ЭППС перед штукатуркой?
  3. Андрей607
    Андрей607
    Андрей607
    Арзамас
    И ещё. Обязательно на ЭППС в штукатурку закладывать 2 слоя сетки? А если один при условии что у меня утеплён фасад под покраску.
  4. Gelo1
    Gelo1
    Gelo1
    Волгоград
    Уважаемый Надежный, спасибо за Ваши темы по фасадам! В этом сезоне рассчитываю приступить к своему. Помогите понять как увязать утепленный фасад с утеплением верха стены и внутренней её части над перекрытием? Чердак холодный. А утеплять, я так понимаю, надо! (утеплитель стен - мин. плита) Заранее благодарен! Олег
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не дожидаясь высыхания первого слоя? Дубелировать тоже до высыхания?
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Да, лучше первая база, дюбеля, сразу вторая база, чтобы не было эффекта холодной сварки.
    Денис в бане до 23 апреля
  7. Gelo1
    Gelo1
    Gelo1
    Волгоград
    Спасибо, буду ждать! :hello:
  8. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приклейте ЭППС-35 не менее 100мм толщиной на клей-пену СТ84 или InstaStick.
  9. Gelo1
    Gelo1
    Gelo1
    Волгоград
    ЭППС надо как-то защищать сверху (грунтовкой или как иначе)?
  10. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Наружный угол в 135 градусов как армировать? Обычный уголок в 90 градусов, или рулонный брать и гнуть?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно просится рулонный. Они для этого вроде как специально сделаны.
    Сопутствующий вопрос - а уголки для внутренних углов бывают?
  12. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Теперь и "Теплый" там же, вдвоем париться будут. Без них будет скучно на ветке.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Эксперты, подскажите плз. по средней стоимости на работу, мозг кипит уже:aga: -
    1. Откосы шириной 200 мм. Образованы напуском листов ПСБ-С толщиной 200 мм на проем. Окна установлены заподлицо с внешней плоскостью стены.
    2. Стена с рустами, каждые 550 мм, ширина руста 60 мм, глубина 40 мм, в рустах декоративка.
    3. Просто гладкая стена.
    4. Декоративный элемент - полоса шириной 100 мм толщиной 40 мм.
    5. Установка пластиковых уголков и примыканий входит в стоимость по площади - часть кандидатов на подряд считает это отдельно:ogo:.
  14. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Подскажите, для крепления ПСБ-С-25Ф, какой должен быть диаметр тарельчатого элемента фасадного дюбеля? 60мм или 100мм?
    https://www.bzs.ru/production/products_constructions/dyubel_fasadnyy/dyubel_fasadnyy_ds_2/
    Защищать от чего? Он боится только солнца (УФ).
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фоточку дадите? Сам буду скоро так делать.
    По стоимости знаю, что декоративку вокруг окон считают отдельно, по м. пог.
