1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. vitian039
    vitian039
    vitian039
    Калининград
    А что тогда лучше выбрать:
    Пенополистирол ГОСТ ПСБ-С-25 EPS-150 15.1-16.5кг/м3. 1600 руб м. куб или
    Пенополистирол EPS - 100 Польша 2000 руб м. куб ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не знаю Вашу абривеатуру, знаю ПСБ-С 25Ф. Пенополистирол нужно проверять руками, разламывать.
  3. vitian039
    vitian039
    vitian039
    Калининград
    Но плотность 16 кг/м3 хватит? Или лучше взять плотность 25 кг/м3 ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фактической 16,2 достаточно!
  5. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Вопрос из серии "так делать не надо, но приходится" :hello:
    Хочу на следующий год утеплить дом пенопластом, но по финансам не потяну положенные 150 мм. Хочу для начала утеплить мм 30-50, оставив пенопласт либо незащищённым, либо защитив чем-то очень-очень бюджетным (если таковое вообще существует), а через год-другой уже доутеплить до нормы и с отделкой.
    Собственно вопрос: можно ли клеить пенопласт на пенопласт после того, как тот год простоял на фасаде незащищённым? Если да - то чем и как готовить поверхность к наклейке?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше таким не заниматься, пенополистирол на фасаде должен быть однозначно однослойным! Можно приклеить пенополистирол, сделать базовый армирующий слой и спокойно пользоваться домом несколько лет, через 3-5 лет нанести декоративную штукатурку.
  7. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Уважаемый г-н Nadegniy, не менее уважаемый г-н Winder посоветовал обратиться к вам...
    Дано: залита плита с ребрами вниз, практически по поверхности земли. Торцы плиты и отмостка будут утеплены по 100мм. Планировал ЭППС. Но на торец Winder посоветовал ПСБ, типа к нему отделочный камень клеится лучше... Но ведь там же влага - дождь\снег\коты бродячие. ЭППС вроде лучше этому противостоит. Как к нему приклеить камень лучше? Клей\Сетка\дюбеля? Какие?
    Хотел сделать как-то так:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В теме обратите внимание на фотографии, там видно утепление цоколя
    В тех местах, где будет соприкосновение со снегом нужен ЭППС 35, но предварительно зашкуренный с обеих сторон ножовкой до очень рельефного состояния!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/479839?page=14
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/479837/?page=15
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. Lostnic
    Lostnic
    Lostnic
    Химки
    А кроме ПСБ 25Ф вообще что-то знаете? Складывается впечатление, что нет:aga:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы с Вами знакомы? Наверное нет! Почему у Вас сложилось такое впечатление?
  12. Pandal
    Pandal
    Pandal
    Московская область
    Возможно ли выполнение вышеописанных работ в зимний период без устройства тепляков (какая мин. температура окружающего воздуха должна быть)? Какой клей лучше (удобней) использовать для монтажа ПСБ при отрицательных температурах, клей-пену или цементный клей? Какие то дополнительные требования к поверхности есть (может быть нужно прогреть поверхность или еще что-нибудь)?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тепляк нужен. Вы можете производить приклейку пенополистирола при отрицательных температурах на клей-пену, ставить дюбеля, запенивать швы, делать базовый армирующий слой нужно в тепляках, минимальная температура зимнего клея 0 С, но не постоянно, финиш нужно наносить при температуре выше + 8 С. А так делайте тепляки
    http://n-dom.ru/articles/3/
  14. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    А что нужно будет нанести поверх базового слоя, если я хочу получить окрашенную фасадной краской поверхность, без короеда?
    Кажется, так потом будет проще подкрашивать-перекрашивать, да и в короеде, сколько видел, грязь скапливается.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Шпатлёвка для фасадных работ, например IMPERIA Fasade
