1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как начнется - дам конечно.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вот что характерно, надежного и теплого нет и тема прям "пестрит" советами как правильно делать :)] Спорить все мастаки, а вот подсказать - кроме них по мокрым фасадам абсолютно некому
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    ЭППС лучше не использовать вообще. Если уж используете то царапать крест накрест как можно чаще, чтобы клей попадал в царапины. Перед финишной шпаклевкой нужно обязательно грунтовать.
    2 слоя сетки у вас заложено возможно как антивандальный слой ориентировочно на уровень человеческого роста (ну или 2 метра от отмоски)
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Я обычно беру угол в 90 градусов, разламываю его с наружней стороны.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  6. Андрей607
    Андрей607
    Андрей607
    Арзамас
    Поздно уже утеплил ЭППСом, местные стоители посоветовали. Подскажите ещё где у меня точка росы получится, стены 2.5 силикатного кирпича (650мм), внитри штукатурка, снаружи ЭППС 50мм?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Нигде, если поклеите виниловые обои и не будет повышенной влажности на улице.
    Но по-любому будет лучше, чем без ЭППС вообще.
    Тут проблема только в штукатурке - на ЭППС она плохо держится, да и сам ЭППС часто «ведёт»
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой ЭППС? Как готовили к приклейке и базе, какой клей, какие дюбеля, какой кирпич, какая сетка, финиш?
  9. Андрей607
    Андрей607
    Андрей607
    Арзамас
    ЭППС EXPLETE 35, зачищал ножовкой крест накрест, клей-штукатурка церезит CT 85, дюбеля OMAX 10*120, сетка 4WALLS 117T/4 (это лучшее что я нашол у нас в городе) кирпич обычный цельный силикатный, финишная шпаклёвка церезит CT 225 и силиконовая краска джоби с микроволокном.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте изнутри штукатурку с нулевой паропроницаемостью.
  11. Андрей607
    Андрей607
    Андрей607
    Арзамас
    изнутри уже заштукатурено и зашпаклёвано ветонитом как в этом случае сделать нулевую паропроницаемость?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю
  13. Андрей607
    Андрей607
    Андрей607
    Арзамас
    Значит будут плотные виниловые обои
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное остается последний вариант паронепроницаемы обои потолще и аналогичная грунтовка по ветониту. И думать о принудительной вентиляции для улучшенного удаления лишней влаги.
  15. Андрей607
    Андрей607
    Андрей607
    Арзамас
    А стоит в моём случае переживать что штукатурка отойдёт?
