1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Короед дольше остаётся чистым, а так нет разницы.
    Можно сделать дом в базовом армирующем слое, нанести кварцевую грунтовку и так оставить на несколько лет, главное не забыть поставить отливы и водосточку, потом через несколько лет нанести финиш, именно так и делают многие из наших фуромчан.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База не боится дождя, но клей состоит из цемента, под действием природных факторов может происходить процесс вымеливания, база белеет.
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Уважаемый Надежный, подскажите по карнизному свесу: скоро утеплять мин плитой фасад, подшивку делаем после, НО: в наст. момент выступают только стропила, гориз. участки из досок для подшивки не сделаны. Так вот, нужно сначала выполнить каркас, а потом утеплять? Иначе как крепить потом каркас по мин вате?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте кобылки и вовремя приклейки их обойдите утеплителем, когда сделаете базу, то можно думать и о подшивке
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Вместо оконного примык. проф. 9мм предлагают 6мм. Другого пока не могу найти. Подойдет 6мм?
  6. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Nadegniy, итак я остановился, как вы рекомендуете, на акриловой декоративке СТ60 или СТ64. Мои оставшиеся вопросы скопом, чтоб не тянуть кота за...
    1. Хочу "просто белый" цвет (примерно как сейчас у меня на доме кварцевая грунтовка, только цвет и фактура равномернее). Какой вариант надо брать чтобы обойтись без колеровки? - есть база, А, В и т. д.
    2. Оптимальный размер зерна?
    3. Это сложный вопрос, как мне кажется. Как организовать работы чтобы не было видимых стыков и переходов? Архитектурных излишеств у меня нет - просто ровная стена примерно 10,5 на 6,5м. С окнами, конечно, но одна стена есть всего с одним окном. Т. е. пройти за раз от угла до угла - не получится. Рассматриваю даже вариант демаскировки переходов: делать квадраты или полосы разной фактурой. Например квадрат 2х2м короедом - соседний квадрат камешком, или один квадрат зерно 1,5, другой 2,5-3,5. Видел видео где организуют переход с помощью скотча и аккуратной затирки перехода, но все это на фанерке...
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть база, это когда без колеровки, она дешевле, но не такая степень белизны, как у выбеленной. Есть белый цвет, когда в декоративку добавляется белый колорант- оксид титана, точно не помню 400-500 млл на ведро, он в ценовой категории относится к А.
    Камешковая лучше 1,5 мм, если хочется грубее фактура, то 2,5 мм, это СТ 60/25.
    Короед лучше 2 мм, это СТ 64, есть ещё СТ 63- это короед с зерном 3 мм, но кроме более сильного запыления и большего расхода на 1 м2 других отличий на фасаде Вы не увидите!
    Нельзя на одной плоскости использовать две декоративные штукатурки одного цвета, но разных фактур, ерунда получится. Нужно поставить бригаду из 5-8 человек, вот и всё!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Его срывает, смотрите ещё производителя, купите одно примыкание и покрутите его в руках, если разваливается, то нельзя брать!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделал новые альбомы
    Технология Ceresit https://www.forumhouse.ru/useralbums/7465/view
    Утепление керамзитобетона пенополистиролом https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    Техническое сопровождение 2013 https://www.forumhouse.ru/useralbums/7446/view
    Если силы внутренние и внешние позволят, то постараюсь периодически вывешивать новые фотографии с объектов.
  10. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
  11. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    А как это выглядит? Все 5-8 одновременно всю плоскость намазывают-затирают каждый свой квадрат? Или полосой идут (полоса во всю высоту здания, у меня три этажа лесов получается, но не широкая, метра 2), скажем справа на лево, один намазывает, второй затирает, остальные моют инструмент, мешают подают штукатурку?
  12. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Вопрос Денису. У меня дом с уже нанесённой фасадной краской (окрашены стены) и я хочу клеить пенополистирол на клей-пену, т. к. на фасадную краску клей хорошо не приклеится, а сдирать краску слишком много работы и я попробовал, она держится хорошо. Если клеишь пенополистирол на пену, то нужно использовать дюбеля (грибки) и если да, то сколько штук на лист пенополистирола? Как наносить пену на лист пенополистирола? Дом находится на юге поэтому морозов не бывает, но может ночью до -2 гр, точно не ниже, стены кирпичные +штукатурка+фасадная краска= толщина 25 см. Хочу покупать пенополистирол плотностью 25 гр.- как думаете имеет смысл или достаточно 17 гр. и 25 гр. чем-то лучше и чем-то хуже от 17 гр. пенополистирола? Какое Ваше мнение про всё вышенаписанное?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    примерно так.
  14. samtut
    samtut
    samtut
    Белокуриха
    Лихо:hello:
    получается трое идут параллельно, каждый сам себе намазывает и сам затирает?
    А в кустах есть человека три на подхвате?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Должен быть с сеткой. И потом нужно понимать, что производители систем сами элементы примыкания, сетки не выпускают, а размещают заказ, вот мне ребята недавно при везли Еврофасад 2000 Баутекс, а на нём надпись Баумит, нужно было помочь, ведь свои все... размещают заказы и не могут выкупить?
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/508560/?page=7
