1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
    Простите за надоедливость, но не могли бы Вы мне помочь сделать расчет. Не могу найти в Термокалке материал аналогичный саману.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В этом и вопрос, нужно найти данные по теплосопротивлению самана в инете и близкие по хакактеристикам в Термокалке.
  3. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
    С этим проблема. А если взять толщину ППС с запасом? 100 мм хватит?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Алексей Иванов
    что-то у вас не так-50 см стены вполне достаточно и без дополнительного утепления.
    Посоветовал бы в разных местах проверить толщу стены (снаружи, до кирпичной кладки).
    А радикально - удалить саманные блоки и обложить газосиликатом/пенобетоном с последующей покраской - 30 см хватит за глаза, начать можно с маленькой стены, по цене сопоставимо с утеплением и штукатуркой. Получите новый дом.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно считать. Для примера в Подмосковье чтобы вывести зону конденсации из газосиликата Д400 375-400 мм в пенополистирол необходима толщина пенополистирола примерно 220-250мм, чтобы его доутеплить до нормы минплиты 50 мм, но обычно он структурно слабый и внем не держатся дюбеля! Хотя бывают и исключения. Нужно смотреть, нужно считать!
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот Ваша стена в другом калькуляторе, если я правильно понял что кирпич снаружи. По влагонакоплению в норме.
    Соглашусь с Halad, что-то не так. Либо влажность внутри повышенная, либо (что вероятнее) стена просто дырявая.
  7. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
    У меня кирпичная кладка снаружи дома, а саманные блоки+штукатурка внутри.
  8. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
    А если кирпич в калькуляторе заменить на силикатный? Если я правильно разобрался, то утеплитель все-таки нужен.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Понял - саманный дом обложен кирпичём.
    Если ещё и низкие потолки, маленькие окна и нет вентиляции то всё ясно.
    Прежде всего сделать принудительную вентиляцию и высушить (летом) дом, далее проверить стены, и в случае их не удовлетворительного состояния задуматься о перестройке, а в случае хороших стен заклеить всё виниловыми обоями и установить рекуператор/теплообменник на вентиляцию - по эффективности соизмеримо с утеплением.
    Утеплять же без проверки стен - «деньги на ветер».
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Значительных изменений не будет.
    Вот, обратите внимание еще раз:
    В реальных домах имеющих стену из силикатного кирпича 50 см (что "холоднее" Вашей стены), качественно сложенных, естественно, стены не мокнут. И это в нашем, более суровом климате. Поэтому имеет смысл для начала разобраться со стеной.
    Если Вы утеплитель примените неправильно, можете просто деньги выкинуть а эффекта не получить. Что-бы применить его правильно нужно произвести расчет. Что-бы произвести расчет нужны характеристики ограждающих конструкций... вроде все есть, но сильные сомнения в соответствии этих характеристик действительности. А значит и результат расчета вполне может оказаться абсолютно неверным.
    Ну а так утеплитель конечно нужен. :)
  11. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
  12. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
  13. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А было 0,89 при норме например для моего региона 3,2 :faq:
    Влагонакопления ни в том ни в другом варианте нет.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Как вариант Ваш саман не соответствует древнему ГОСТ, из коего взяты данные для калькулятора:).
    Картина сильно напоминает вариант с утеплением изнутри, когда через слой утеплителя с высоким паропроницанием проходит пар и упираясь в менее паропроницаемую стену конденсируется в больших количествах.
    В таком случае вполне возможно добиться значительного улучшения более простыми способами - просушить за лето стену и изнутри пароизолировать.
