1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
  2. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
    Я считал, что влага на внутренней части стены конденсируется из-за холодных стен. Реально, плесень начала появляться после того, как в дом провели водопровод, сделали ванную и увеличелось количество жильцов с 1-го до 3-х (влажность воздуха внутри помещения естественно повысилась).
    Кроме того плесень образуется в основном в углах, за ковром, за шкафом и т. д., т. е. там, где затруднена циркуляция воздуха.
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    30 см саманная стена (без щелей и качественно сделанная) не может быть холодной - это вам не бетон.
    Поэтому и придётся проверить стены в проблемных местах. Если саман (за лето) не удастся высушить, то его менять - куда деваться. Если высушите (и выяснится, что он нормального качества), то виниловые обои и рекуператор - чем холоднее на улице, тем он выгоднее.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Данные о которых Вы говорите находятся на вкладке "тепловая защита" и относятся только к теплозащите. Имея термосопротивление 0,65 при норме 3,2 утепляться вроде и надо, особенно если дорогим Российским газом отапливаться. Однако может Вы уголь прямо в огороде выкапываете:)? Тогда утепление никогда не окупится.
    Влагонакопление - именно накопление влаги внутри стены. Соседняя вкладка в калькуляторе, смотрите над рисунком стены.
    Оно конечно так и есть, только это следствие, а каковы причины? В описанной мной ситуации стена увлажняется, теряет теплозащитные свойства, температура внутренней поверхности стены падает, получаем конденсат на ней.
    Второй вариант - стена дырявая. То-есть через щели в кладке, в кладке блоков, да и что там за консистенция самих блоков, идет движение воздуха которое и выносит тепло из стены, а результат тот-же: внутренняя поверхность стены охлаждается, конденсат.
    "Лечение" разное.
    Да. Еще интересный параметр от которого зависит температура внутренней поверхности стены: температура воздуха внутри помещения. "Жесткую экономию" не практикуете?
  5. Алексей Иванов
    Алексей Иванов
    Новомосковск
    Нет. В доме ребенок.
    Может расковырять стену и посмотреть, откуда она начинает намокать? И какая глубина намокания.
  6. Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Тюмень
    Nadegniy, Скажите, пожалуйста, стоимость материалов примерно на 1м2 (короед), за работу просят 600 руб м2. Укладка эппс и т. д. Это нормально?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Куда ЭППС?
  8. Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Dkrasnikov304
    Тюмень
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Убрать ЭППС, взять фасадный пенополистирол ПСБс-25ф, толщина гораздо больше, чем 50 мм, нужен расчет.
  10. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Материал на 200кв м: из личного опыта: мин плита 73т.р. клея, грунтовки, короед, герметик, сетка, дюбеля, леса: 140 т. р. Если брать пенопласт, вместо 73 40т.р. Итого получаем 1100руб за метр. Работа 500р+100р короед. Итого с работой 1700р за метр. Пока приближенно, возможно придется что то докупать. 10го начинаем фасад
    Сегодня сварщик варил навес, брызги попали на эппс, который установлен на цоколь - низ фасада. Вспыхнул эппс как бензин. Воронка 200х200, хорошо чоо вовремя заметили. Я в шоке...надо было сфоткать...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материалы с ПСБ-С 25Ф 150мм, уголками, сетками, элементами примыкания обойдутся примерно в 1200-1400 руб/ м2, у Вас плечо доставки большое.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перед установкой ЭППС в полы, на цоколь обратите внимание на его качество и на дату выпуска. В течение двух месяцов после выпуска ЭППС очень пожароопасен!
    https://www.youtube.com/watch?v=SLw_Bpjdhlk
    http://www.youtube.com/watch?v=2vIOtqagG4s
  13. Leshchanov
    Leshchanov
    Leshchanov
    Красноярск
    Добрый день, хотим утеплить дом пустотелый кирпич 39 см 1 этаж, 2 этаж 38 см поризованные блоки 20см ПСБ-25 20 см, как лучше заказать 20 см или по 10 см в два слоя? Если второй вариант, как крепить между собой два слоя по 10 см?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заказывайте однослойный 200 мм ПСБ-С 25Ф.
  15. Leshchanov
    Leshchanov
    Leshchanov
    Красноярск
