1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Имеется дом из керамического блока 38 см.
    Хочу его утплить и сделать кароед. Этапы:
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 в три захода с водой 1:6, 1:4, 1:1-2
    2. на что клеить пенопласт и какой толщины? Думаю или 100мм или 150мм. Из того что прочел это Клей СТ 83, СТ 85, можно полиуритановый клей СТ 84. Но какая между ними разница?
    3. я так понял на следующий день пропенить швы и крепить грибками. Какой длины? и какие лучше для кермического блока. Окна мне крепили на большые толстые желтые саморезы. держат мертво)
    4. Сделать армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, вначале обработать торцы и примыкания, потом плоскость, нахлёст рулона на рулон не менее 100 мм, через свежий базовый армирующий слой произвести дюбелирование 5шт на м2.
    5. Декоры я так понял надо крепить до армирующего слоя.
    6. далее нужна грунтовка. Какая? Можно ли прогрунтовать, а сам кароед нанести в следующем году. Или лучше сразу все сделать?
    7. какая хорошая фасадная краска? так сказать что бы хватило на долго)
    8. сколько примерно выходит 1 кв. м. материала? Я так понял 1000-1200 р?
    9. Сколько примерно должна стоить работа. а то цена расходятся в многократно и все герои) Допусти Надежный сколько у Вас?
    И второй случай)
    дом крамзитовый блок 40 см. ходим облицевать кирпичем.
    1. Подскажите как праильно это все утеплить. Я так понял клеим пенопласт к стене, грунтуем его, и кирпич в плотную к утеплителю, без зазора.
    2. Как правильно сделать соединение с цоколем.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сразу непонятно. Ваша стена перекрывает норматив по сопротивлению теплопередаче, нафига утеплять?
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    у меня монолитный каркас, колонны, балкон и т. д. + дополнительная теплоизоляция не помешает. так как цены постоянно растут, а дом большой)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клеть на СТ 83
    Дюбеля до базы, дюбеля ставятся через базу в том случае, если делается двойная база под последующую облицовку плиткой, камнем.
    Можно прогрунтовать СТ 16, а короед нанести в следующем году. Лучше использовать СТ 64, окрашенный в объёме короед.
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Для уточнения:
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 в три захода с водой 1:6, 1:4, 1:1-2.
    2. Пенопласт клеить с помощью СТ 83
    3. на следующий день пропенить швы и крепить грибками 5 шт на кв. м.
    4. Сделать армирующий слой СТ 85 + фасадная сетка, вначале обработать торцы и примыкания, потом плоскость, нахлёст рулона на рулон не менее 100 мм.
    5. Декоры надо крепить до армирующего слоя.
    6. Грунтовка СТ 16.
    7. Если короед буду наносить в следующем году, то еще раз перед нанесением промазываю грунтовкой.
    8. Короед СТ 64. Вот только не понял, его лучше сразу колеровать? Или потом покрасить CT 44 или СТ 42. Какую посоветуете.
    Вопросы:
    1. Примерно какое время должно пройти между нанесением грунтовки.
    2. Сколько рядом пенопласта можно клеить за раз? Какими грибками лучше крепить пенопласт к Керамическим блокам? И на сколько надо их туда вгонять? Пенопласт или 100 мм или 150 мм.
    3. грибки крепить в пенопласт? или в шов?
    4. Чем лучше нанести грунтовку?
    5. Через какое время после грунтовки можно нанести короед?
    6. Через какое время короед можно покрывать краской?
    7. Чем лучше наносить краску? Валиком или краскопультом?
    И второй случай)
    дом крамзитовый блок 40 см. будет облицовываться кирпичем.
    5. Грунтовка СТ 16.
    6. Кирпич кладем в плотную к утеплителю, без зазора.
    Вопрос:
    Кирпич будет ставить на монолитный цоколь. Цоколь будет утеплен ЭППС. Как правильно сделать соединение с цоколем?
    Спасибо)
  7. ИвановИ
    ИвановИ
    ИвановИ
    Доброе время суток!
    Денис, персональное спасибо за предоставленный материал для работы по фасаду. :hello: В мае планирую начать работы.
    Декоры надо крепить до армирующего слоя. Вопрос: а можно ли декоры крепить на клей-пену (СТ85) к пенопласту, т. е. на не на клей СТ83, а за тем производить армирование на основе СТ85 и сетки? :faq:
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    С чего вы решили, что перекрывает?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Посчитал. Это просто.
    Конечно, оно может и отличаться, кто знает что там в действительности за материал, но все равно показатели будут близко, а мокрый фасад весьма дорогое удовольствие.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На келй-пену крепить декоры не удобно, у неё низкое, но вторичное расширение всётаки есть!
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Покажите расчёты, а то я очень сомневаюсь, что вы считать умеете :)
  12. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Он практически прав. Теплопроводность 0.2 у блока. В краснодраском крае по снипу надо не менее 2. 0,4 делим на 0,2 получаем 2.
    Т. е. укладываемся. Ноу меня есть монлитные колоны, перекрытие с ригелем. + дополнительное утепление меньше потерь. сейчас есть вохвожность надо делать. через год не будет возможности, буду платить больше)
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сегодня буду с 13 до 17-00 на Павлово, если кто хочет потрогать руками и увидеть как утепляются фасады с минплитой и пенополистиролом в живую.
    Завтра рано утром примерно 8-9-00 я в Подмоклово, Симферопольское шоссе сразу за Окой направо, примерно 90 км от МКАД, после этого в Картино, это рядом с Беседами, 3 км от МКАД.
  14. ИвановИ
    ИвановИ
    ИвановИ
    Добрый день!
    А в Подмоклово в какой стадии фасад? Какая работа сейчас проводится?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    nadegniy, возник вопрос по бийским дюбелям - через ПСБ необходимо сделать отверстие в стене под анкер, диаметр 10 мм. Стержень у дюбеля 5 мм. Получается в теплоизоляции на всю толщину дырка 10 мм, в которой стержень 5 мм, и с внешней стороны теплоизоляции все закрыто синей шайбой. Есть смысл вставить дюбель и до завибки прыснуть в отверстие пеной?
