1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пена наверное будет лишней.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вывесил очередную серию фотографий, втапливание сетки на декорах, сетка фасадная, не архитектурная!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7548/view
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А на декоры которые на углах здания, есть смысл устанавливать пластиковый уголок? Что будет первым в этом случае - отделка элемента сеткой или установка уголка?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пластиковый уголок от удара, принципиальной разницы нет.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, из практики. Не возникает ли проблем с газовиками при прокладке газовой трубы по ПСБ фасаду? По СНиП прокладка вдоль стен, утепленных полимерными материалами, не допускается. А иначе не сделать.
    И какие кронштейны использовать для крепления трубы, учитывая, что от несущей стены до трубы получается консоль более 15 см из-за толстого пенопласта?
    Так как газ вводится до утепления, стоит ли предусмотреть возможность демонтажа трубы, или она не будет мешать фасадникам?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Заранее, при прокладке газовой трубы, попросите сварных установить костыли на необходимом вам растоянии. Например, ППС 15 см+клей 15мм + армслой/декоративка 10 мм + зазор между фасадом и стеной 5 см =22,5 см. (делайте 23см).
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    И еще вопрос. Хочу делать отмостку тротуарной плиткой. Как правильно - положить отмостку, потом монтировать ЭППС на цоколь, или сперва ЭППС, а потом отмостку от ЭППС?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проблем с газовщиками не возникает, расстояние от облицовки до трубы 100 мм.
    И так и так делают
  9. Jizar
    Jizar
    Jizar
    Казань
    Доброго времени суток! Обращаюсь к Вам как специалисту. Стена состоит из:
    20 см керамзитовый блок, 13 см пеноизол, 12.5 см силикатный кирпич. Хочу утеплить мокрым фасадом Церезит. Можно ли использовать пенополистерол.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Ясно. А проход трубы через утеплитель должен быть в гильзе? Сам я как понял, по правилам гильза нужна только в теле основной стены, чтоб исключить раздавливание. Но если пенопласт будет впритык к трубе, не будет ли трескаться штукатурка вокруг? А если нужна гильза, то из какого материала? (основная гильза по правилам железная).
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Nadegniy, Спасибо за тему. Мне надо утеплить цоколь в бане, плюс обклеить керамогранитом. Высота цоколя 60 см. в две плитки. Дайте пожалуйста совет или ссылку на похожую тему. Как крепить эппс, грибки или клей ? какой ? Нужна ли сетка под плитку ? какая ?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подробнее по материалам в личку
  13. Jizar
    Jizar
    Jizar
    Казань
    Согласно ПБГХ гильза только металлическая, проход через стену и утеплитель одной гильзой, от внешней стены гильза должна выступать на не менее чем 50 мм.
  14. Vlahom
    Vlahom
    Vlahom
    Добрый день. Вопрос к Nadegniy, ну и кто еще захочет ответить.
    Смотрю сайт церезитовский, на нем написано система утепления газобетона/пенобетона должна строиться на основе мин. ваты. Почему тогда здесь описано решение на основе ПСБ-25Ф?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Газо и пенобетон утеплять пенополистиролом нужно очень аккуратно, считать влагонакопление стене. С минплитой расчёт на влагонакопление делать нет необходимости.
    Вот Темрокалк, можете посчитать свою конструкцию
    http://www.n-dom.ru/henkel/calc/
