1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    ОлегЛьвович, расскажите вот о нанесении декоративного покрытия. Я имею ввиду чисто "тактильные) ощущения" толщина наносимого слоя и степень нажима на терку во время затирки. надо ли на нее сильно давить, либо чуть-чуть.И отличается ли затирка короеда и шубы? спасибо заранее.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Просто рассказать о нанесении декоративки это мало, нужно показать.
    В общих чертах. Слой наносится на толщину наполнителя декоративной штукатурки, но таким образом, чтобы не было "лесенки", ее видно даже после затирки! Наносить только вертикальными движениями, снизу вверх. Для меня лично, 70 % успеха, это привильно нанесенный материал и только 30 это затир. Наносить 50 см нержавеющим полутерком, затирать пласитковой теркой, также обязательно иметь гладилку из нержавейки разсмером 28*13 см для доступа в труднодоступные места, и для удаления связующего вещества с терки во время затирки.
    Надо будет снять видео, а так, я практически не нажимаю на терку при затире, терка находится между указательным и средним пальцами, большим пальцем осуществляется нажим. Но как правило, большой палец в затире не учавствует.
    Вот здесь фото с семинара в технониколе https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/141610/?p=3
    начиная с 61 фотографии можно посмотреть, как и каким инструментом наносят декоративку. На 67 фото особенно хорошо видно положение терки в руке.
    Короед и шуба затираются одинаково, разница только в том, что в случае с короедом, теркой формируется фактура, а при нанесении шубы, теркой необходимо разгладить поверхность и убрать излишки связующего вещества. Затир производится против часовой стрелки, стена делается от угла до угла справа-налево, без перекуров и прочих остановок в работе! Желательно, чтобы внизу стоял человек, смотрящий, который будет показывать на места с некачественным затиром.
    Нанесение декоративной штукатурки, требует определенных навыков, опыта и слаженой работы всей команды. Если люди которые будут наносить декоративку, делают это в первый раз, советую дать им возможность потренироваться.
    Основные косяки при нанеснии декоративки, это лесенка, проплешины, прерывание фактуры короеда/дождика из за неровностей на фасаде, полосы из за остановок, а также полосы между этажами лесов.
  3. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Прошу совет профессионалов. Дом из газоблоков д500 (или д600). Утеплять мин плитой 100мм. 1. Какую грунтовку использовать перед приклейкой. 2. Какой клей ипспользовать? церезит 180?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы же вроде закончили свой фасад?
  5. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    Это коллега строит, поэтому и спрашиваю.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Понятно. Все как обычно.
    1) Грунт СТ17 в три прохода, первый разбавленный 50/50, 2,3 проход без разбавленя.
    2) Клей СТ 180. Про грунтование плиты я думаю, вы знаете теперь не меньше любого профессионала :hello:
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Мокрый фасад развалится только тогда, когда это настолько очевидно, что видно что стена развалилась или фундамент. Где зависимость гарантии на фасад от фундамента - мне не понятно.
    Мокрый фасад выдерживает значительные деформации основания и небольшие трещины никак его не ломают. А вот когда будет сильная осадка или стена просто отойдёт, тогда "потерявши голову о шапке не плачут".
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Какой толщины газоблоки? Возможно мало 100 мм. С газоблоками нужно увеличивать толщину утеплителя от нормативной! В этом ещё один фокус с фиктивной экономией на газоблоках.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А на каркасный дом утеплитель 150 мм. 50 мм. пенопласта хватит ?
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Можно как-то по-русски?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Каркасный дом, внешняя обшивка OSB, толщина стен (утеплителя) 150 мм. Хватит ли пенополистирола толщиной 50 мм. для мокрого фасада ?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Утеплитель надо понимать - в каркасе? то есть минвата? Если так тогда фасад надо на минвате - 50 мм хватит.
    Если на пенополистироле, тогда изнутри нужно пароизолировать (или сделать расчёт, может и не надо, но так сразу не сказать).
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В последнее время набирают популярность гарантийные удержания. Т. е. 10-15% от стоимости работ Заказчик уплачивает Исполнителю по окончанию гарантийного срока (можно по частям по истечению каждого года). А то фирма работы сделает, а потом ликвидируется (перерегистрировалась или просто бросили ее). С кого получать?
    На такие условия с небольшим объемом не каждая фирма согласится.
    Наилучший вариант искать по рекомендации, пусть даже без гарантии.
    Для себя решил так: найду толкового прораба, который будет стоять и смотреть как работает бригада фасадчиков. Если потом вылезут косяки, приведу за ухо прораба переделывать. Желателен договор с этим прорабом.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь не про развалится, а про то, что пойдет трещинами. Согласитесь отдавать по 3000 руб/м2 и потом смотреть на трещины на стенах приятного мало. А то, что "мокрые фасады" процентов на 80-90 в трещинах говорит о том, что люди пытаются сделать такие фасады сами, и скорее всего не по технологии. Именно поэтому я и задал вопрос про гарантию от трещин, которую может дать фирма и если может, то на каких условиях. А то, что фасад не отвалится если дом стоит, это по моему и так понятно.
    А что за закон, по которому гарантия на фасад не может быть меньше 5 лет? Если нетрудно название и номер пункта или просто ссылочку. :hello:
    А есть ли вообще такие фирмы в частном строительстве, которые на такое соглашаются? Ведь клиент завтра может коньки откинуть и с кого тогда деньги получать?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С наследников. По Закону так.
