1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Аа понятно! Спасибо за пояснение, а то изначально я не совсем понял. То есть как понял - так и ответил :hello:
    Очень даже правильную фразу - выделил :)
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    У нас было так в середине 90-х. Пришли рабочие на квартиру к новорусу - а там оцеплено, менты... хозяина убили у двери прямо. Потеряли штук на 10 зелени инструмента ещё - всё было Хилти... не говоря о неоплаченной работе.
    Только при условии вступления в наследство. Можно не вступать.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что с домом делать? Государству дарить?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Если долгов больше чем дом стоит - пусть забирают :)
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Малость ошибся. Предельный срок обнаружения недостатков-5 лет.
    https://base.garant.ru/10164072/37/#block_721
    статья 756.
  6. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Вот еще ситуация).Имеем кирпичный дом, фронтоны деревянные. Материал утепления стен минвата плотностью 150, а фронтоны? ПСБ -С 25 ф на клей-пену?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Как вариант зашить ОСП плитами, фронтоны и приклеить пенополистирол на пену, или если уж морально-психическое состояние заказчика будетнарушено из за присутствия ППС на его фасаде, то на ОСП плиты приклеить минплиту заранее загрунтованную клеем (клей должен высохнуть), на клей пену. Пены не жалеть, плиты прикручивать к ОСП прямо во время монтажа.
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Материал фронтона -доска 20*100 мм, просто я к чему, к доске лучше не клеить, а прикрутить осб, а потом уж на нее? Фронтон сделан в одной плоскости со стеной, если прикрутить осб, придется подрезать ППС "козой".
    Лучше так?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сейчас у нас в работе такой же дом, только там еще помимо фронтона одна стена 2 этажа, каркасная. Фронтон был зашит досками, но рисковать не стали, оторвали, усилили каркас нашили ОСП. Может и в вашем случае так будет лучше. Подрезать если что, не проблема. Мы на леса берем два обрезка от стартового гипсокартонового профиля, гвоздиками к торцу крепим и струной срезаем, рез ровный как заводской.
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Спасибо. декоры вокруг окон классные. Вы их из материала, который на стены идет вырезаете? Можно об этом поподробней?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да декоры из пенополистирола. Ничего сверхестественного нет. Вырезаем определенного размера полоски ППС, приклеиваем на гребенку к пенополистиролу на стене. Основные ошибки могут возникнуть при армировании элементов. Нельзя пропукать ни один уголок, без армирования. Внутренние углы армируются полосками сеточки (мы называем их ласточками), переходы с вертикального в горизонтальный элемент армируются диагональными косынками, так же как и углы окон/дверей. На законцовках элементов формируются конверты.
    Перед приклейкой элементов не забываем устанавливать диагональные косынки по оконным и дверным проемам.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад делается на следующий год, гаранти даются, фасады не трескаются, при этом часто приезжаешь с новым Заказчиком показать свою работу и наблюдаешь, как в течении нескольких лет немяются одна за другой бригады внутрянщиков, фасад демпфирует деформации и подвижки, а внутри отделка вся трескается.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтовка СТ 17, с водой в три захода, клеить на СТ 180. На базу СТ 190.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Закон о подряде, принят госдумой.
  15. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Вопрос Надёжному.
    Вы против мокрого фасада по ЭППС. Но в яндекс фото есть подготовка ЭППС к данному виду работ.
    Собственно сам вопрос в следующем: Если клеить ЭППС на Пеносил фикс энд гоу, а после этого создавать шершавость на ЭППС будет-ли это правильно?
    Так сложилось, что ЭППСа пруд-пруди, а поменяться на ППС не с кем.
