1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Минеральный. Вот такой (061):
    https://www.kreisel.ru/catalogue/plasters/edelputz_dr_061_edelputz_br_062
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так можно его на фасад или нет?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что можно.
  5. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Так, значит в принципе- можно ЭППС?
    Попробовал ёршиком на болгарке (для зачистки металла) царапать- нормально.
    Если будет достаточная шероховатость поверхности, база будет держаться?
    Я уже квадратов 30 наклеил, держится насмерть! Висеть на листе можно!
    Но вот дальнейшее напрягает! Будет держаться базовый слой? на сколько хороше?
    Читал ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
    СТОЙКОСТИ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ «МОКРОГО» ТИПА
    К ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ
    Тут понятно, свой материал пиарят, но всё-равно ещё больше расстроило!
    Понимаю, но пытаясь себя успокоить, попросил сделать расчет на теплопроводность (газобетон 400мм + экстрол 70мм), вроде точка росы в зоне базового слоя ну никак не появляется.
    Что делать? Может какой-нить злой грунтовкой допинать шероховатость (типа бетонконтакт только для полимеров)?
    Ох и устроил себе заморочку:faq:.
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Про обмен:
    Я-ж в Е-бурге, как Таллин поменяет:faq:?
    Земляки! Откликнитесь по обмену!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ершик не поможет, щарапалки, дыроки, валики игольчатые не помогут, только зашкуривание ножовкой
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414914?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414915/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414916/?page=0
    На газобетон категорически нельзя применять Экструдированный пенополистирол, для Московского региона минплита, либо фасадный пенополистирол 120-150мм, тогда зона конденсации оказывается в толще пенопополистирола!
    Посмотрел на сайте Экстрола просто убийственный для строительства калькульлятор, ребята просто издеваются над своими потребителями, представляю что они выпускают!
  8. Вивьен
    Вивьен
    Вивьен
    деревня Голыгино
    Уважаемый Денис (Надежный) как можно связаться с Вами по вопросу отделки фасада. Газобетон толщина400 D500.Площадь примерно350кв.м.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В личку пишите
  10. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    В 90% случаев стены имеют достаточно серьёзные отклонения от плоскостности, бывает, что на высоте 7-10 метров отклонения составляют более 100 мм.[/quote]
    Подскажите не профессионалу. Не поняла вашу фразу 10 см от какой плоскости горизонтальной или вертикальной. Если горизонтальной то не имеет значение высота - не по уровню допустим выложен армопояс. А если вертикальной разве допустимо 10 см. Получается наклон стены.
  11. Cthgtq48
    Cthgtq48
    Cthgtq48
    Липецкая обл.
    Привет. Собрался утеплить стену пенопластом, стена побелёна известью. Стоит уже 10лет не облезает, начал мыть кёрхером фрезой тоже не отбивает. вопрос к специалистам: будет держатся клей на этой стене после обработки глубоко-проникающей акриловой грунтовки. Или нужно счищать побелку?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подскажите не профессионалу. Не поняла вашу фразу 10 см от какой плоскости горизонтальной или вертикальной. Если горизонтальной то не имеет значение высота - не по уровню допустим выложен армопояс. А если вертикальной разве допустимо 10 см. Получается наклон стены.[/quote]
    Чего только не бывает, но боремся и решаем.
    Нужно смыть её.
  13. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    1 Подскажите дом из газоблока не отапливаемый. Ближайшие 5 лет утеплять нет смысла и нет финансов. Какой водоотталкивающей грунтовкой можно обработать стены фасада, что бы газоблок не намокал и можно ли вообще.
    2 Посмотрела вот это видео получается что бы точка росы не была в стене нужно более 10 см толщины. даже 10 это мало. Еще вро де бы пенополистирол не паропрозрачный материал, тогда как будет дышать газоблок при 10-15 см утеплителя. Вентилируемый зазор отсутствует.
    3 Смущает группа горения пенополистирола Г4. Пыталась найти пенополиуретановые листы. На сколько в будущем они у нас станут применимы и на сколько у них цена выше. нашла вот что http://tp-regent.ru/technoinfo/spravka/pps-or-ppu.html просто листов не нашла.
    "Технониколь выпускает экстудированный пенополистирол, а пенополиуретан они не собираются выпускать в ближайшие 3-5 лет" Это так к слову.
    Не пинайте сильно делитанта. лучше по ссылкам отправляйте куда нужно. Прочитать все невозможно. Может мои вопросы уже повторялись 100 раз.
  14. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    И еще можно в личку хоть что то про отклонение стен от плоскости и статические нагрузки. Хотела найти госты снипы, кроме Пизанской башни и падающих многоэтажек ни чего не нашла. Бегаю уже 2 года с уровнем. У нас 2 блока треснуло форумчане посоветовали дом разобрать. Так теперь по моим представлением если наклон 10 см то не утеплять его нужно а разбирать и строить заново.
  15. Cthgtq48
    Cthgtq48
    Cthgtq48
    Липецкая обл.
    Привет. Спасибо
    nadegniy буду счищать побелку. Удачи.
