1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.google.ru/#hl=et&gs_rn=1&gs_ri=hp&cp=65&gs_id=2&xhr=t&q=ФОТО: Смотрите, как обгорела стена дома, пострадавшая от петарды&pf=p&newwindow=1&tbo=d&output=search&sclient=psy-ab&oq=ФОТО: Смотрите, как обгорела стена дома, пострадавшая от петарды &gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1355534169,d.d2k&fp=9da75a6734698074&bpcl=40096503&biw=989&bih=519
    ...Приезжай в Таллин...:)]
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Шенген заканчивается в начале февраля, а очень хочется!
    Много рускоязычных друзей в Риге и других республиках Прибалтики!
    Всех с НГ, здоровья, удачи, счастья, любви! оСТальное купим!
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да, интересно:) Я то же с опаской отношусь ко всем этим супершпатлевкам. Не знаю как с пеноплексом, но несколько лет назад наблюдал картину с пенопластом в качестве утепления бетонных стен.
    Все что было намазано на пенопласт, потом трескалось и отлетало.
  4. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    И во всем как обычно виноват фасадный ПСБ-С25ф, а не кривые руки мастера и того, кто проектировал фасадную систему на конкретный дом
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так кто делал и как?
  6. Cамарский
    Cамарский
    Cамарский
    Самара
    Nadegniy,
    подскажите, пожалуйста.
    У нас с ребятами возник спор: разрешают ли технологии производства работ по способу "мокрый фасад" наносить дополнительный тонкий выравнивающий слой, поверх базового армирующего слоя, перед "цветопраймером"? Для уменьшения неровностей поверхности, которые возникли в результате не аккуратной работы маляра при производстве армирующего слоя.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Ну кто, рабочие делали. Не помню как они пенопласт к стене крепили, но поверх, в роде бы по технологии, с армированием, разными специальными шпатлевками. Помню были у них сложности с выравниванием.
    И еще, это было сделано до полного завершения стройки, в связи с чем, на слегка задетой стене оставались вмятины с трещинами и дыры, которые они замазывали до конца стройки.
    Я помню тогда еще дал себе обещание, что никогда не буду связываться с пенопластом в качестве обшивки. Он еще такой стремный звук издавал при постукивании поверх финишного покрытия, говорящий о пустотах и местами не плотном прилегании к стене. А сейчас вот думаю, строить легкий каркасный дом, или же монолитный с утеплением ЭППС.
    Как бы с ЭППС не было разочарования, после потраченных на монолит и его обшивку денег.
  8. Скайвэй
    Скайвэй
    Скайвэй
    Буркина-Фасо
    nadegniy, ребята, подскажите пожалуйста по материалам.
    Требуется утеплить дом из керамзитового блока, толщина стены 40см. У нас, на юге, тепло, поэтому остановился на пенопласте Ф25, толщиной - 5 см. Делать работу согласны муджахеды, им плачу за работу. Материал мой. Какие материалы (марка и т. д.), кроме пенопласта, лучше взять для фасада - короед исходя из известной формулы: цена-качество.
    И еще. Цоколь чуть ШИРЕ фасада и высотой спереди в полноценный этаж, а сзади - 1метр от нуля. (дом на склоне). Вокруг цоколя дома бетонная отмостка. Как правильно сделать переход от широкого цоколя к фасаду этажей выше (на 5-10 см. уже цоколя) ? Можно ли начать первый - нижний ряд цоколя пенопластом Ф35, а все выше обычным Ф25?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Nadegniy, Раскройте пожалуйста тему утепления по осп. А именно крепление ПСб к осп.
    Есть листы размером 2х1 м. Клеить их на осп нельзя. Как часто применять грибки, как их размещать, какой толщины должна быть осп для надежного крепления.
  10. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Надежный, продолжите лекцию? Меня интересует прелегание к крыше:|: Если холодный чердак, можно ли там использовать ПСБ-С25ф меньшей толщины или вообще не использовать?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перетяжку базы делать нужно. А откуда название цветопраймер?
    ЭППС на фасаде применять нельзя, можно ПСБ-С 25Ф или фасадную минплиту.
    А там бракоделы работали...
    Вначале сделать утепление фасада, смотрите в альбомах подробно показано нафотографиях https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    цоколь утепляете ЭППС 35, зашкуриваете ножовкой
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129150/
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  13. Пассо
    Пассо
    Пассо
    Омск
    Nadegniy, прошу совета. Я пишу из Омской области (Западная Сибирь).
    Дом из полистирол бетонных блоков, толщина стен 20см, изнутри оклеен ГКЛ 9мм. С наружи утепление минватой 5см по деревянным бускам под сайдинг. В доме достаточно тепло, но хочу перевести дом на электро отопление и следовательно необходимо уменьшить теплопотери.
    Чем крепить утеплитель (и какой толщины и марки) к стенам. Блок достаточно мягкий, дюбеля не держатся. Обрешотку под сайдинг крепил к цоколю (керамзитоблок), а сверху к верхней обвязке (мауэрлату), по средине на пену. Получится сделать фасад по Вашей технологии или лучше остановиться на сайдинге. Спасибо.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сочувствую как Вам не повезло! Вам нужно на место вызывать специалиста по фасадам. У нас из этих блоков практически не строят! Как вариант посчитать в Термокалке и вывести зону конденсации в толстый пенополистирол, это примерно 250 мм? Нужно чтобы кто-то посмотрел на месте, могут быть серьёзные нюансы!
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Спасибо, но у вас там используется клей. Сколько грибков надо, чтобы удержать 10-15 см пенопласта без клея?
