1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ППС это ПСБ-С 25Ф или?
    Первые намного раньше, Авангардная дом 20 почти десять лет.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Системы утепления применяются в России и Белорусии более 20 лет, пока полёт нормальный!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почти каждую неделю выезжаю на дома, де сделано г-о, объясняю, что нужно демонтировать и переделать, Заказчики часто принимают решение оставить как есть, а просто не платить рабочим, получается, что и овцы голодные и волки тоже овцы!
    Эти люди сидят дома у телевизора и им нет дела до строительных форумов, у них всё хорошо!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно чтобы показал специалист.
  5. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    У нас несколько иное обозначение, фасадный обозначается
    ППТ-20НА, 20 плотность, от 15 до 35
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Белый шариковый?
  7. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy проясните такой момент:
    Сетку также выводим и в оконных, дверных проемах из-под системы, и заворачиваем на основную плоскость. А когда клеим 30 миллиметровый ППС на откосы, как и откуда на него заводить сетку?
    Или на откос будет заворачиватся сетка с основной плоскости?
    У нас нет в продаже элементов примыкания с сеткой.
    на клее написано что при нанесении колбасок на край ППС нужно отступать 2 см, так ли это?
    Когда заворачиваешь сетку на основную плоскость из-под системы - заглаживать сетку можно
    ст83 или уже нужно ст85?
    Также к выше заданым вопросам:
    Небольшие куски ППСа к примеру 20Х50 см 30Х40 см 30х50см,как на них наносить клей - таже с окантовкой или просто ляпухи?
    Бийский дюбель забивается заподлицо с ППС ?, - вообщем чтобы потом не просвечивались.
    Стыки плит все проходить пеной или где больше 1 мм зазор?
    Извиняюсь за кучу вопросов :)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делаете американку, то выводите сетку из-под пенополистирола, обрабатываете торец и выводите на плоскость фасада, на откос.
    Наносить клей окантовкой, скошенной внутрь, можно окантовку смещать.
    Базу делаете СТ 85.
    Окантовка и ляпухи!
    Дюбель бьёте с углублением от плоскости на 2-3 мм.
    Лучше пенить все стыки с проколом через 3-5 см.
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    да такой
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А насколько вглубь ствол пистолета в ППС вводить?
    И пена так понимаю должна заполнить стык на всю толщину ППСа?
    1) Выводим сетку на основную плоскость из-под системы
    2) тогда как закрыть пенополистиролом (толщина 3 см) кирпич на откосе? (указан красным цветом)
    3) Откуда заводить сетку на этот лист пенополистирола?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прокалываете на всю глубину, нажимаете курок и вынимаете.
    Если у Вас окно установлено в четверть и оставлена только четверть, то придётся клеить на откос пенополистирол 10 мм, это очень сложно, так как он ломается в руках под тяжестью нанесённого на него клея, вначале клеить пенополистирол на откосы, потом ставить вплотную к ним элемент примыкания, а уж после этого клеить пенополистиролл на фасад так, чтобы он перекрывал пенополистирол, приклеенный на откосах.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Спасибо, кое что прояснилось:super:
    Сложность в том, что у нас в продаже отсутствуют элементы примыкания с клейкой лентой:(
    Как выйти из положения? :pioner:
    А пена не будет выдавливать лист ППСа от стены?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    После приклейки 72 часа нет!
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Возможен ли такой вариант если нет элемента примыкания?
    Вывожу сетку из-под системы и заворачиваю на основную плоскость как на первом рисунке
    Далее приклеиваю сетку на кирпич как показано на втором рисунке, для оборачивания листа ППСа что идет на утепление откоса.
    Прикладываю тонкий ППС и оборачиваю сеткой с выходом на основную плоскость.
    А с основной плоскости запускаю сетку на откос, тем самым перекрывается нахлест сетки на откосе.
    Как мне кажется тем самым я смогу компенсировать отсутствие клейкой ленты которая имеется на элементе примыкания
    И насчет бийских дюбелей - из 20 хоть на одном да расколется распорный элемент.
    Что с ними делаете?
    Достаете? или рядом новый сверлите?
    Также видел у ВАС в альбоме дюбеля бились на стыках мин. плиты https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/517367/?page=38#preview
    так можно в целях экономии?
    И на этом фото http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/512689/?page=16#preview капельник устанавливается после, загиба сетки из-под системы, и после обтягивания сеткой основной плоскости - т. е. в самом конце?
    И можно ли заменить капельник чем -нибудь, нет в продаже.
    Спасибо
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можете делать так называемую американку, сетка предварительно выводится с трёх сторон в сторону окна, приклеивается пенополистирол, сетка оборачивает торец утеплителя и выходит на основную плоскость.
    Колется стержень, вынимаем, ставим новый.
    Дюбеля для себя любимого бьются в тело минплиты, на бюджетном объекте бьются в тело и стыки.
    Капельник устанавливается после принятия решения Заказчиком.
