1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Не хочю показатся назойливым, но немного не понятно про американку. :faq:
    одна сторона это - из-под системы
    вторая сторона - с основной плоскости
    а третья ?
    Может есть фото этих трех сторон - тыкните носом на ссылку:pioner: хочется сделать все по уму.
    Спасибо
    А можно без капельника или нет?
    На углы основной плоскости можно просто загибать сетку или купить пластиковый уголок и пустить его поверх уложеной сетки ?
    Когда делаем армирующий слой на основной плоскости, сетку надо заворачивать на торец ППСа или можно делать нахлест 10см просто без загиба, заподлицо с ППСом
    У меня сетка Валмиера длина 110см, если делить на 4 получается ширина полос 27.5 минус 10см на торец ППСа, минус 10см на основную плоскость - остается 7.5 см под систему на клей - хватает столько?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот сетка выведена из-под пенополистирола в районе оконных откосов
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/37533?page=40
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/97678?page=37
    а вот уже с элементами примыкания, уголками и капельниками
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/169328?page=29
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/169327/?page=29
  3. Евгений32
    Евгений32
    Евгений32
    Брянск
    Добрый вечер!
    Подскажите плиз как бюджетно оштукатурить фасад неотапливаемого гаража из газобетона материалом Церезит (что то под короед), буду очень благодарен.
  4. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Надежный, чем Изовер не угодил?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Качеством.
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy на откосах можно стыковать пенопласт - если листа нехватает по высоте?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно можно.
  8. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    что не так с качеством?
    И, если не трудно, дайте ссылку на дюбеля, которые вы используете на своих фасадах.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол ПСБ-С 25Ф Мосстрой 31
    Минплита 145 кг/м3, Парок Фас 4, Басвул, Роквул и т. д.
    Дюбеля Бийские, трёхсоставные.
    С минватой из стекловолокна боюсь работать, бить будут по морде, не по документам!
  10. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Надежный, на чем основывается ваше мнение о качестве материала isover "Штукатурный фасад", если вы с ним не работали? Я уже в третий раз спрашиваю, а ответа так и нет. И что значит "не по документам"?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В прошлом году отец делал с ним фасад, Заказчик сам купил эту плиту, взял на себя ответственность за её применение. Минплиту эту видел много раз на фасадах, руками щупал, видел как народ с ней работает. Меня она не устраивает, поэтому даже не пытаюсь договориться о хороших ценах с Захаром.
  12. Daminik
    Daminik
    Daminik
    Краснодар
    я сделал себе четверти из ЭППС толщиной 30 мм. Надежный, такой вариант допустимый?
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Добрый день уважаемый Надежный. у меня дом в краснодарском крае на азове темрюк. пристройки в пол блока оштукатурены внутри гипсокартон. как посоветуете утеплить фасад? сам дом 45 см ракушняк оштукатуреный.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС допустим внутри с точки зрения физики, но не с точки зрения пожарной безопасности, на фасаде ПСБ-С 25Ф и минплита.
    У меня нет достаточного опыта работы с ракушняком, нужно постараться выяснить его теплотехнические характеристики и посчитать зону конденсации при утеплении пенополистиролом.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    а по обычному блоку? Основная проблема это пристройки в 200мм, малоцементный блок наполнитель щебень. Очень уж холодные стены при такой толщине
