1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ИвановИ
    ИвановИ
    ИвановИ
    Доброе время суток!
    Дайте пожалуйста совет. Допустил ошибку. Поздно заказал водосточку, а уже приклеен пенопласт (14 см.), нанесен базовый слой, сетка и прочее... Все готово к штукатурке.
    Как выйти из этого положения, как крепить трубу водостока к газосиликату через слой 16 см?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спокойно сверлите, у водосточки меняете стандартную шпильку на удлинённую, для крепления в газобетоне удобен "ёршик", есть распорная латунная втулка, хим анкер наконец. Ставите крепёж, снимаете водосточку и красите фасад! Удачи! :super:
  3. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    Разъясните плз. один момент - зачем заводить под систему сетку?
  4. ИвановИ
    ИвановИ
    ИвановИ
    Спасибо за совет! А можно взамен стандартной шпильки установить "сантехнический" болт 10х300 мм? У него вроде как резьба крупная, хорошо должна в пеноблоке зацепиться...
  5. Cthgtq48
    Cthgtq48
    Cthgtq48
    Липецкая обл.
    Привет. Скажите пожалуйста: почему Пенополистирол ПСБ-С 25Ф Мосстрой 31 нельзя клеить от отмостки, на цоколь? Или всё-таки можно?
    Не а хота заворачиваться с цоколем. Начал бы с низу и пошёл. Завтра фото своей стены покажу. Удачи.
  6. Cthgtq48
    Cthgtq48
    Cthgtq48
    Липецкая обл.
    Вот Фото. Первое, то было, известь чистил болгаркой и смолу тоже, прошу дать оценку очищенной поверхности, если что не так, буду дорабатывать. И по поводу поста №936. Спасибо. SAM_0426.JPG SAM_0429.JPG SAM_0430.JPG SAM_0431.JPG
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нельзя, потому что, ПСБс-25ф, очень замечательно впитывает воду. Для этого предназначен ЭППС.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В пеноблоке держится не резьба, а распорный элемент.
    Я не уверен, что штукатурка крепко держится на силикатном кирпиче, я бы сбил её на фиг.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как у них с Саранского производства, качественный?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ЭППС для подземного утепления фундамента. А если снизу подставочный профиль пустить? (с небольшим зазором от отмостки) Капиллярного подсоса влаги в пенопласт уже ведь не будет .
  11. Cthgtq48
    Cthgtq48
    Cthgtq48
    Липецкая обл.
    Привет. Где хреново держалось в основном в низу, её сбил. Значит в моём варианте с низу нужно проложить ряд из ЭППС, а потом уже ПСБс-25ф или отступить от от мостки сантиметров 20 и в путь. Спасибо за советы, а то дело к осени а у меня ни с места.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не будет, но я бы не стал так рисковать.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Nadegniy, Денис, что скажете про СТ 720/721? Пользовались?
    Цена, трафареты сколько стоят?
    http://www.ceresit-visage.cz/
  14. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Вопросы к специалистам: у меня вот такие маленькие окна (55 см X 55 см) из ванной комнаты и кухни и я не знаю надо мне делать косынки по углам этих окон (клеить сетку вырезанную квадратами, как показано на первом фото Дениса), если я вокруг этих окон не буду делать украшения? Какое назначение этих квадратных косынок по углам окон, в чём их функция?
    Уголки с сеткой по четырём сторонам окна наверное надо клеить, даже если толщина ппс всего 5 см?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пока не довелось, жду когда другие напробуются.
    Нужно делать Г-шки и косынки по углам оконных проёмов.
