1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Видео отличное! спс! Затирать через день?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Желательно на следующий день, если надолго оставить без затирки, может запылиться поверхность.
    (забыл какой у вас утеплитель?) С минплитой именно так и делают, сперва базовый слой, а потом уже дек. элементы, с выпусканием сетки из под элементов. В случае с ППС, лучше приклеить элементы и заармировать их, с выпусками сетки на на основную поверхность стены, до базового слоя.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Блиииин, сегодня сделал базовый слой на стене а декоративные элементы не делал:(
    Но вроде Надежный писал, что можно и на следующий год делать элементы или я ошибаюсь - так ли это критично?
    1) Если на армирующий слой пустить сетку с декоративных элементов?
    2) И еще вопрос по декоративке - если вырезать декоративные элементы,https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/283550/?page=168
    как соблюсти размеры элементов на разных проемах окон и дверей (ну чтобы размеры не играли) - вырезать по шаблону (к примеру на картоне) ?
    3) сколько см сетки загоняется под пенопласт?
    Т. Е. насколько частей Вы делите рулон сетки - для выпуска из-под системы - на 3 части или 4-ре, если рулон высотой 110 см?
    Спасибо
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1) Теперь сетку будете выпускать из под дек. элементов. Критичного ничего нет, но до базы это сделать проще.
    2) Не понял вопроса? Многоярусные элементы собираются поэтапно. Или заказывются нарезанные на специальной машине, и уже далее обрабатываются на фасаде.
    3) 10-15 см. На самом деле распускать целый рулон на это дело, это очень расточительно. Даже если вы распустите его на 3 части, то у вас получится, 150 п. м! Не думаю, что у вас такой большой периметр дома?
    Мы обычно отрезаем по 3-4 метра, и уже потом отрезанный кусок распускаем.
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Всмысле - чтобы все элементы были одного размера т. е. не отличались.
    Я буду сам вырезать - может по шаблону из картона вырезать а потом переносить на ППС
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Шаблон вырезается из метала, с двух сторон на гвоздях крепится к ППС и далее струной ведете по шаблону.
  7. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    Что-то я не вижу выпуска сетки на правом вертикальном элементе отделки окна на приведенном фото.
    Это брак?
  8. AndrewAtLipetsk
    AndrewAtLipetsk
    AndrewAtLipetsk
    Липецк
    Вопрос Надежному.
    Подскажите пожалуйста, утепляю дом сам по технологии мокрого фасада. Вопрос таков - толщина утеплителя 15 см ПСБ-25Ф. Меня несколько напрягает то что окна будут выглядеть слишком глубокими - дома темно итд. Как можно тут улучшить ситуацию? Может под скос сделать утепление у окон или как? Какой угол тогда взять? скосы с боков окна и сверху?
    С уважением, Андрей.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не вижу проблем, а вот развёрнутые откосы выглядят не очень!
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович и nadegniy
    Подскажите - декоративный элемент должен быть полностью перетянут сеткой, т. е. по всей плоскости?
    И как перетягивать элемент если он состоит из нескольких переходов, ступеней ?
    К примеру как нам этом проеме.
    Я понимаю что где ступень, переход плоскостей, там режется сетка, но тогда сетки все равно не хватает на всю плоскость элемента:faq:
  11. AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    Большое спасибо! Давно интересовала технология мокрого фасада, прочитав эту тему, открыл для себя много нового. :)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там весь декор полностью обтянут сетками, горизонтальные поверхности и плоскости сеткой 165 гр/м2, сложные элементы архитектурной сеткой
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/511712?page=14
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/509429?page=11
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/513840?page=18
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy если не ошибаюсь, Вы писали что декоративку можно сделать и на следующий год если в этом не успеваю?
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy на этом фото https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/283550/?page=168
    какая толщина и ширина декоративки на боковых сторонах?
    а также какая толщина и ширина вверху и внизу окна и с каким перепадом идут ступеньки?
    Вообщем какие размеры декора как на фото
    Спасибо
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно, предварительно загрунтовав СТ 16. Правда перед декоративкой процедуру желательно повторить.
