1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там не грибки, а прижимные втулки-рандоли с оцинкованными, анодированными саморезами.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/461429?page=46
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/461434?page=46
    уходит 6-7 шт/ м2
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Что рандоль, что грибок для меня звучит одинаково. Однако, сколько прижимных втулок с саморезами надо, чтобы удержать 10-15 см пенопласта без клея?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без клея нельзя!
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Nadegniy, часто Вы в своей практике устанавливали ППС на щелевую керамику? Я рассматриваю обычный совдеповский 2.1 НФ. Какие нужны крепления и как держится? У меня планируется фасад из клинкерной плитки. ППС толщиной 250 мм.
    Еще Вы обещали тлф. фасадников из Нижнего. Можно в личку пож.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто клеите ставите Бийские дюбеля с рапорной зоной 100 мм
    вот в Чебоксарах http://www.n-dom21.ru/
  6. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте Уважаемый Nadegniy!
    Построил дом по технологии "несъёмная опалубка" в 2012году. Ломаю голову как и чем отдекорировать фасад, приобрел 60 мешков Knauf Sevener, буду наносить как базовый слой с сеткой.
    вопросы:
    1. нужно ли делать косынки?
    2. knauf sevener подходящий материал? лично приходилось сталкиваться? Ваше мнение?
    3. В крупном торговом центре рекомендовали после базового слоя использовать грунтовку и краску soframap, Ваше мнение?
    4. Как бы поступили Вы при ограниченном бюджете?
    5. Спасибо? Да спасибо.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Севенир очень плохой материал, себе любимому не стоит применять! Берите Церезит, Крайзель, Капарол...
    Обязательно вырезайте пенополистирол на откосах и заново переклеивайте, предварительное зашкуривание плоскостей, перетяжка из расчёта 4 мм на один слой сетки, потом косынки и уже после этого базовый армирующий слой на все плоскости.
    Где находится объект?
  8. Скайвэй
    Скайвэй
    Скайвэй
    Буркина-Фасо
    Не получил ответ на свой вопрос - как правильно сделать переход от верхних этажей к цоколю, если цоколь (высокий) ШИРЕ верхних этажей на 10 см. Стены дома (цоколь и верхние этажи) будут утепляться пенопластом 5 см. Кто знает, подскажите.
  9. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Вы хороший человек Nadegniy, потому что я хороший человек, рыбак рыбака видит, слышит и читает.
    Дом 12*12 с мансардным этажом в ростове-на-дону, причем цоколь также выполнен по технологии "несъёмная опалубка", только шире расстояние под бетон между пластинами ппс-20см, стены-15см.
    А вопросы есть ещё:
    1. вырезать ппс на откосах зачем? четверть под окна оставил, окна вставил в упор к наружнему слою.
    2. Существует ли готовое решение по подбору материалов? скажите по секрету...
    3. Спасибо получили? Наверно, да, раз так быстро ответили.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Переход можно делать за счёт межэтажного карниза, фахверков и прочего. Но не связывайтесь с утеплителем, особенно пенополистиролом 50 мм, минимальная толщина 100 мм, но для себя любимого толщина утеплителя начинается с 120 мм и больше, производители минплиты ограничивают тоолщиной 200 мм, а вот пенополистирол можно сделать любой толщины
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/481697?page=7
    При возведении стен всегда оказываются покоцанными именно оконные откосы, а Вам нужно сделать так, чтобы утеплитель на откосе пенополистирол как минимум на 15 мм перекрыл оконную раму и чтобы этот стык был не сикось на кось, а заводского качества! При неправильном монтаже этого примыкания имея тёплые стены можно получить до 25% затрат на дополнительное отопление. Часто приходится вырезать пенополистирол на углах, если ониконечно покоцаны или сильно завалены.
    На Яндексе у меня фотографии нескольких домов в процессе производства работ, посмотрите.
    Это дома с несъёмной пенополистирольной опалубкой
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/18462?page=45
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/194758?page=25
  11. Cамарский
    Cамарский
    Cамарский
    Самара
    Откуда название "перетяжка"? Немного подробнее, пожалуйста.
    Цветопраймер = Цветопрайм = Колеруемый фасадный грунт.
  12. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Реутов, московская бласть
    На одной из выставок видел листы эппс уже оштукатуренные по сетке, т. е. при на наклейке на осб будет достаточно только проклеить швы. толщиной от 2 см. что можете сказать по этому поводу - насколько данный вариант пригоден в практике. и второй вопрос чем воздушный зазор закрываете снизу от насекомых
  13. Скайвэй
    Скайвэй
    Скайвэй
    Буркина-Фасо
    nadegniy, благодарю за ответ.
    Как лучше защитить стену из пенопласта от мышей? Из-за мышей думал отказаться о пенопласта и присматривался к пеноплексу, но строители (разные) отговаривают о него, говорят, что из-за низкой паропроницаемости на пеноплексе штукатурка держится плохо и быстро отваливается.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а вы видели мышей живущих в фасаде из ППС?
    мышь выбирает жилье поближе к еде, в пенопласте еды нет!
    штукатурка с пеноплекса отваливается не из за низкой паропроницаемости, а из за низкой адегизии. проблема решается вычесыванием поверхности пеноплекса. НО! ни один системодержатель не рекомендует применение ЭППС в своих системах! только ПСБС-25-Ф или минплита.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перетяжка термин принятый в шпаклёвке и фасадных системах утепления, например втапливается сетка, под дествием силы тяжести через некоторое время видна структура стопленной сетки, также видны места, где стека установлена в два-четыре слоя, там нужно вовремя подсыхания произвести перетяжку, используя металлический полутёрок чуть более жидким раствором нанести тонкий шпаклёвочный слой клея.
    Это Вам голову пытаются морочить, чтобы Вы купили г-но. Слой клея тонкий, клей низкого качества, сетка левая, после понадобится делать заплатки, чтобы минимальный нахлёст рулона на рулон составлял не менее 100 мм, дальше делать перетяжку всей плоскости клеем, ЭППС для утепления фасада применять нельзя. Разводят доверчивых людей!
    На фасаде пока мышей не видел, мыши любят жить внутри каркасников.
