1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Гоните их в шею! Это халтурщики!
  2. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Прикидывал для себя, по материалам получается в районе 1000 рублей за кв. м.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот именно!
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
  5. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Тогда совсем не утепляться? Незнаю что делать теперь. Если они наляпают клей и подождут пару дней тогда соглашаться? Для них это долго и они не готовы столько времени терять на таком маленьком объекте, ведь можно на другом месте еще заработать. У других 1400 за метр кв.
    Вот задал вопрос другому
    Здравствуйте!
    1. Стоимость кв. м. утепления 1200рублей.
    2. Окна из объёма невыкидываются так как делуются откосы. А это времени больше на работу занимает, чем сплошная стена.
    3. В любой время менять до утепления и после.
    5. Утеплитель крепиться сразу на дюбеля, так нет нагрузки на дюбеля и надёжнее. А когда пенопласт клеится на клей, между пенопластом остаётся промежуток и утеплитель ниприлегает к стене плотно., И ещё из нутри клей отслаивается от стены из за температурного перепада потливости, холода и в итоге, весь вес утеплителя и клея держится только на дюбелях, а внутренние ляпушки клея весят нимало.
    6. Пенопласт повешен., дальше шпатлюется с сеткой, и красится водоотталкивающей фактурной краской.
    7. Казырёк по жиланию клиента, хотя и так с верху делается отливчик и он хорошо справляется со своей задачей.
    8. Гарантия на выполненые работы 10лет. а вообще этими работами занимаемся более этого времени. и все клиенты довольны.
    С Уважением К Вам
    05.08.2013, 23:08,
    > 1. Сколько стоит 1кв.м?
    > 2. Если напримере будет работа 20кв.м. но там окно метраж окна будет вычитаться из общей площади или так и будет учтено?
    > 3. Окно лучше поменять до утепления или после?
    > 5. Как проходит процесс утепления? Грунтуете стену? Приклеевайте пенопласт на клей и через несколько дней крепите на дюбели? Потом клей- сетка -клей когда высохнет покраска и козырек так?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только нам не плачьтесь! Это конкретная халтура!
  7. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Посоветуйте что делать тогда? Лучше без клея раз ждать не будут или с ним, но сразу на дюбеля посадят? Если настоять, чтобы ждали тогда стоит их нанимать или все равно не советуете и почему? Чем грозит, если без клея? Швы сказали будут пропенивать и сетка с заходами будет на стену. Цена за клей 1500 за 24 метра кв. это нормальная цена на него и хватит ли его?
    Что мне ответить ему грамотно, что он пишет ерунду. Ведь и правда будет воздушная прослойка, если делать ляпушками? Какое предназначение в этой воздушной прослойке и не будет ли там сырость. Спасибо за ответы
  8. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Уважаемые специалисты,
    Подскажите правильно ли будет утеплить дом из газобетона аэрок 300 D400 (блоки положены не совсем ровно) следующим образом:
    1. Грунтовка СТ17
    2. ПСБ С 25 Ф 100 мм приклеиваем на СТ83 или на СТ85? Как лучше? Какой примерно расход на 1 плиту?
    3. Дюбели 10х160
    4. Армирующий слой сетка + СТ85 или СТ83? СТ 83 чуть дешевле?
    5. Грунтовка СТ16
    6. Декоративная штукатурка СТ137
    7. Фасадная краска.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наймите специалистов, это шарамыжник, с ним не стоит вообще иметь дел! У него левый материал, как бы он Вам не делал результат будет отрицательный! Он не понимает как делать, у него левый клей, левые дюбеля, китайская гнила сетка... Какой смысл делать изначально халтуру?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Алекс82
    Если один этаж и крепкие ровные стены, то на дюбеля (качественные) будет нормально держаться и без клея (кстати, можно взять клей-герметик - он лёгкий и сразу схватывает)
    Так что не берите в голову технологию (она может быть разной) а смотрите процесс (качественное крепление) и результат
    Надёжный
    канадские дюбеля с винтами это вещь.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас блок Д400, Вам считать нужно зону конденсации в системе.
    Заходите в Термокалк, ставите свои данные.
    Если пройдёт пенополистирол, то ПСБ-С 25Ф будет не менее 120 мм, но может оказаться, что нужен 200 -250мм, либо минераловатная плита 100мм.
    Дюбель для газосиликата должен иметь длинную распорную зону 80 мм либо 100 мм, в зависимости от марки. Для Бийского дюбеля 100мм, и поэтому длинна его будет толщина утеплителя+100мм!
    У Вас пропущена приклейка утеплителя, без приклейки система не будет держаться на фасаде, для пенополистирола это СТ 83, для минплиты это СТ 180.
    Базовый армирующий слой с сеткой делается с применением клея СТ 85 для пенополистирола и клея СТ 190 для минераловатной плиты.
    Дальше кварцевая грунтовка СТ 16
    Декоративная штукатурка акриловая СТ 60, СТ 64 для пенополистирола, силикатно-силиконовая СТ 174, СТ 175 для минплиты. Минеральные штукатурки типа СТ 137 уже давно не применяются на частных домах, слишком большая разница в качестве по сравнению с акрилом и силикатно-силиконовыми. Двадцать первый век на дворе!
    Удачи!
    Если хотите надёжный и долговечный результат, то клейте утеплитель к стене, если абы как, то делайте как хотите!
  12. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Nadegniy, Спасибо за ответ!
    Можно клеить ППС на СТ85?
  13. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Нашел одного, неохотно, но согласился приклеить на клей EK THERMEX. Спросил как наносить будете. Сказал в нескольких точках и может подождать пару дней пока высохнет. С сеткой тоже, только говорит без первого слоя накладывается и замазывается. Сказал, что так не надо, согласился сначала первый слой и уж там сетка. Сеткой с подгибом видно тоже не хочет делать говорит заходит на дом и не красиво ну если хотите, то сделаем. Отлив и покраска выходит 1500 руб. кв метр. Какой то мутный тип, если надо то сделаем и так со всеми вопросами. Для чего ему тогда платить если человек не понимает, то ему можно сделать плохо, если что то понимает, то так и быть сделаем, если настаиваете. Некритично если плиты будут не как кладка, а просто друг на другом? Наносят ли так клей? И какие еще нюансы нужно знать? Что там надо пропенивать и надо ли? На этот клей можно и сетку приклеить? Пенопласт будет 100мм.характеристик незнаю его. Может сначало установить окно и отлив шире мм. на 110 обычного. Дюбеля и сетка тоже незнаю какая будет
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно и на СТ 85, просто СТ 83 дешевле.
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Надежный:hello:, какая краска пойдет для нанесения на силикатно- силиконовую штукатурку? Есть желание порисовать на фрагменте стены. Краска у системодержателей идет по 20кг. А надо всего ничего, да еще может не одного цвета. В тиккуриле предложили фасадную водоэмульсионку, о силиконовых ничего не слышали. Покатит, проблем не будет? Или не париться и взять акриловую штукатурку (пока не куплена и именно по этой причине). p. s. В новом каталоге Weber, появилось уточнение, что макс. толщина утеплителя в мокром фасаде не должна быть больше 20 см. С чего бы это?
