1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У капарола вроде есть 5 литровая тара. Если цветов нужно много, наверное есть смысл заморочиться с самостоятельной коллеровкой.
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Спасибо. Дак колеры все для акрила и эмалей. Если красить акриловой краской по силиконовой, полагаю, что отвалится вскоре.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не знаю не испытывал) Поговорите с коллеровщиками может они посоветуют где вам коллер добыть.
    Честно говоря, в коллеровочных машинах я не спец, но своими глазами видел как после акриловой декоративки в машину поставили ведро с силиконовой. При этом никаких махинаций с заменой бутылочек я не видел. Предполагаю что коллер один на все виды красок и декоративок.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рисунок на стене рисуют не краской, а именно камешковой штукатуркой 1,5 ММ, выделяете скотчем и наносите, рисунок получается объёмным, нет расплывания грани, краска не затекает под скотч!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/478546?page=28
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/478547/?page=28
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/478549/?page=28
    Колоранты одинаковые
  5. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Кто нибудь ответит сдесь что нибудь на это?
  6. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Хочется именно рисунок. Нашел силиконовую краску FARBE, фасовка от 1.3 кг. Должна подойти? Недешевая все-таки.
    Какой размер зерна, по ссылкам?
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    :|:Туплю. А короед?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Затечёт краска под скотч, декоративка 1,5 мм.
    Можно и короедом, но сложнее, не будет рисунка.
  9. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Скотч не предполагался. Будет именно роспись, вероятно по фото. Фактура вероятно сложности добавит, но художник (художница:)) сказал-сделает. Я пока озадачен подбором (совместимостью) краски и штукатурки.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Где то уже скидывал, но для вас еще раз повторю. У самого слюнки потекли когда увидел)
  11. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Надежный, подскажите пожалуйста: заказала на утепление фундамента 10 см эппс, но поставщик перепутал и привез по 5 см. Могу ли я оставить и на фундаменте 2 слоя по 5 см сделать? Сильно это плохо? Просто с обменом теперь не хочу заморачиваться.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно менять, какой ЭППС привезли, кто производитель, какая марка?
  13. Юбаюба
    Юбаюба
    Юбаюба
    Королев
    Поздно уже к сожалению:( только что с участка-уже сделали утепление. На фундамент эппс-пеноплекс 35, а на стены-как вы посоветовали мосстрой псб-с-25 ф 15 см. Что может случиться теперь? Поставщики уже не раз подводят:(
    Цоколь будет примерно 90 см. Может чуть меньше.
  14. Алекс82
    Алекс82
    Алекс82
    поселок Дзержинск
    Все адекватные люди на форуме здесь помогут новичкам расскажут. Только не здесь, что то, один ... и то внятно не может ответить видно, чувствует особо умным и не утруждается ответом для новичков. Думал толковые люди здесь о оказалось, халтура вот и весь исчерпиваюжий ответ. Подозреваю не вкурсе всех тонкостей. Задал вопрос в отоплении, так там многие старались помочь советом (можно посмотреть в мойх сообщениях) Здесьвообще я думаю о себе высокого мнения чтобы нормально ответить. Задал бы еще вопрос, но боюсь не поймут... Возможно бригадир и незнает всех тонкостей " Гоните их в шею! Это халтурщики!" исчерпывающий ответ.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Алекс82
    Приходится выбирать между тщательным соблюдением технологии и имеющимися возможностями (наличием финансов и специалистов).
    А желание сделать поменьше и получить побольше характерно для всех «леваков», мелкий бизнес на том и держится, иначе просто не выжить. Поэтому не расстраивайтесь, контроль за всеми операциями нормальное дело. Если же деньги позволяют, свяжитесь с лицензированной фирмой.
