1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Построил газоселикатную коробку бани. Толщина стен не требует утепления, однако четверти для окон не делали. Принял решение изготовит фальшчетверти из пенополистирола с обрамлением оконного проёма. Скажите пожалуйста, правильно-ли выполнить обрамление по технологии мокрый фасад до установки ПВХ окон с последующим их примыканием по ГОСТ через ПСУЛ или принципиально установка окон до монтажа обрамления. Первый опыт с фасадом и установкой окон. Спасибо.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале нужно установить окна, потом делать примыкания и обрамления. На оконный блок перед приклейкой приклеивается элемент примыкания с сеткой
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/517756?page=41
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/517758/?page=41
  3. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Подскажите по сетке, плиз.
    У нашего дилера Церезита сетка оказалась подольской.
    Еще нашел сетку Конверс.
    Остальное Китай нонейм.
    Что выбрать?
    Все по 160 грамм.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подольской не бывает, конверс китайцы.
    Берите Вертекс, Валмиера, Витрулан, у Вас может быть канадский Баекс, из наших Татнефть-Валмиера (Елабуга), Баутекс но только Еврофасад 2000. все 160-165 гр/М2
  5. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Да, ошибся, не подольск, а Полоцк.
    Больше ничего нет, совсем.
    Только везти, но сезон пройдет.
  6. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Прошу ссылку на более информативное фото "козы", потому как принадлежности в наличии, а конструктив пока отсутствует. Прошу прощение за возможное нарушение авторских прав ;)
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Держите, на авторство не претендую. Народное творчество)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полоцк хреновая, она чуть лучше конверса китайского, но хрень.
  9. pavelvit
    pavelvit
    pavelvit
    Gagsuv, post: 5373714 said:
    № 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.
    и МДС 13-17.2000
    - изучайте, бригадир подсобных работников.
    Я еще указал, что на это забивается, но примыкание как и с пластиковой заглушкой, так и просто бортики можно загерметизировать, потому что между бортиком и откосом тоже щель будет.
    Кстати отливы при фасадном утеплении со штукатурной поставить, как требуют нормы, проще всего.
    Ерунду полную пишите Приходите на семинары, они бесплатные, покажем, научим как нужно делать правильно!
    https://seminar.tn.ru/center/moskva.html
    Timofeys, post: 5375634 said:
    Здравствуйте, Денис. Очень интересная тема. Буду рад вашему совету по фасаду своего дома. Нюанс в том, что это - термодом. И 100 мм пенопласта, что уже имеются в пироге стены, мне кажутся не достаточными, поэтому хочу доутеплить ее еще 100 мм пенопласта и сделать облицовку по технологии "мокрый фасад".
    Но есть сомнения по поводу того, будет ли дополнительный утеплитель пенопласт, хорошо держаться на пенопласте несущей стены. Также, если это все таки возможно, подскажите, пожалуйста, идеальный пирог по компонентам для этой затеи. Спасибо!
    Спокойно клеите пенополистирол к пенополистиролу не гребёнку 4 мм, клей СТ 83 Дальше по технологии!
  10. pavelvit
    pavelvit
    pavelvit
  11. pavelvit
    pavelvit
    pavelvit
    Добрый день.
    Пардон за предыдущие два поста - не вполне разобрался с технологией отсылки сообщений.
    По существу вопрос:
    Есть цоколь из бетонных блоков толщиной 400мм, облицованный пустотелым кирпичом. Старенький. Кирпич частично деградировал, естественно. Задачи: прекратить разрушение, утеплить - чтоб не было минусовой температуры зимой, отделать - простенько, чтоб аккуратненько и без фанатизма, - дом деревенский.
    Посоветуйте в рамках этой темы, плз. Спасибо.
  12. Салтыковщедрин
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Салтыковщедрин
    Прораб с корочкой
    Nadegniy, Подскажите можно ли клеить пенополистирол к стене из ОСП на Штукатурно-клеевую смесь Ceresit СТ 85 или только на клей пену?
  13. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Nadegniy, как Вы считаете, если дом построен и оштукатурен снаружи в этом году, а кладка еще не просохла (дожди у нас всё лето!), то можно ли в этом же году сделать декоративную штукатурку короед, или не стоит из-за того, что она будет препятствовать выходу влаги из стен?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только на клей-пену СТ 84, Пегносил Фикс энд Го. По деньгам получается одинаково, у СТ 84 значительно больше выход, но она не всегда есть.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если облицовка в полкирпича и это не несущая, то лучше разобрать, заменить ЭППС 35.
    Подождите следующий сезон!
