1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    А можно чуть поподробнее? Пожалуйста! или что почитать...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом должен выстояться, должна выйти лишняя влага из стен. Всегда и всем советую делать штукатурку либо базовый армирующий слой в один сезон, весной проверить качество (вдруг появятся трещинки) и в июне красить фасад.
  3. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Огромное спасибо за ответ. Так и сделаю.
  4. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    После нанесения базового армирующего слоя (CT85Pro) на пенопласт прошло несколько дней, он хорошо высох, т. к. жара. Но я смотрю в некоторых местах слой тонковат, просматривается не сетка, а ее решетка.
    Вопрос. Можно ли теперь еще нанести тонкий слой CT85Pro? Будет ли нормальная адгезия этого слоя к существующему пирогу? Или оставить как есть, ничего страшного? Прошу мастеров высказаться.
    Вот что я выискал по затронутому вопросу:
    http://www.centre-fasade.ru/soprov/tipologia-5/tipologia-5.htm
    Зачастую при производстве армирующих работ не соблюдается необходимая, оптимальная для каждого материала толщина армирующего слоя. В случаях с пониженной толщиной это ведет к появлению статических трещин, снижению физико-механических характеристик системы и снижению прочности сцепления с теплоизоляционными плитами, а в случаях слоев с увеличенной толщиной – еще и к трещинам усадочного характера. Нанесение второго укрывочного слоя по высохшему покрытию с подсохшей поверхностью и образовавшейся полимерцементной пленкой не позволяет создать единую структуру армированного слоя и приводит к расслоениям по толщине. Это является недопустимым, так как армированный слой, состоящий из цементосодержащих материалов с «утопленной» в них стеклотканевой сеткой должен образовывать единую монолитную структуру, правильно работающую и на сжатие, и на растяжение, и на изгиб, а не состоять из отдельных, несвязанных между собой частей, неспособных обеспечить комплексную работу по восприятию вышеперечисленных нагрузок
    termodecor. by/d/225925/d/posobie_po_utepleniyu_termodekor.doc
    При нанесении последующих (второго, третьего) армирующих слоёв по ранее высохшему слою его (этот слой) необходимо зашкурить, так как сформировавшаяся полимерная плёнка существенно снижает силу сцепления последующих слоёв. А вообще этот вариант - <НЕ <мокрое по мокрому> - крайне нежелателен.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 85 сильный полимерный клей, он схватывается практически с любой поверхностью, тем более сам с собою. Не вижу проблем, разумеется лучше делать перетяжку базы сразу после появления первых сухих пятен. Но только не переусердствуйте со слоем клея поверх сетки, толстый слой может дать горизонтальные усадочные трещинки, если понимаете, что требуется локально нанести более толстый слой, то ставьте там вторую сетку!
  6. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Еще раз спасибо, сделал для своих нужд, работает... режет, пилит, но все равно что бы резать так легко и ровно нужно порезать наверно не один кубометр пенопласта.
  7. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    Благодарю, nadegniy!
    А зашкуривать высохший слой надо?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет не нужно, если он у Вас простоит год, то пройтись валиком СТ 17 с водой 1Х2 и всё. А свежий не нужно.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По моему мнению, при перетяжке невысохшего слоя, есть риск оттянуть/подвинуть первый слой. Такие ошибки часто встречаются при штукатурных работах, после чего проиходит отслоение штукатурки.
    Да и в принципе практически невозможно добиться более менее равномерного высыхания первого слоя. Леса так или иначе дают тень, где-то ветер больше обдувает, где то меньше.
    Мы делаем вот так
    Пожалуйста. Как бы я на видео не понтовался лучше резать вдвоем.
  10. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    Олег Львович, а какой максимально-допустимый срок между нанесением основного армирующего слоя и его перетяжкой? В приведенных мной цитатах есть рациональное зерно или нет?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мы затираем на следующий день после нанесния первого слоя с сеткой.
    Я высказал свое мнение выше, по этому поводу. Чисто физически невозможно соблюсти это процесс.
  12. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Тут часто упоминают бийские дюбеля. А какие из них, ДС-1 или ДС-2?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Понятно, это ДС-2.
    Есть ли какая-то хитрость при их установке - ведь если толкать его распорным стержнем, он может начать распираться, не полностью войдя в дырку в стене?
    Чтобы утопить шляпку, надо заранее "выгрызть" ямку, или она сама промнет ПСБС?
    Тут еще предложили после базового слоя (Церезит) сделать декоративку StucoFlex. Типа долговечнее так будет.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не думаю, что долговечнее, у ней паропроницаемость низкая, свою гибкость она через несколько лет потеряет и тогда :faq: лучше используйте системные материалы!
