1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Nadegniy, расскажите пожалуйста как и чем на стену утеплённую по технологии мокрый фасад установить:
    1. Декоративный кованный козырёк над входной дверью.
    2. Водосточные трубы.
    3. Наружний блок кондиционера.
    Или всё навесное устанавливать до утепления?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обычно в момент момент устройства базового армирующего слоя ставят закладные, нужно чтобы был анкер и трубка-гильза, чтобы навешиваемый на фасад элемент притягивался к фасаду анкером и упирался в трубку-гильзу, лучше пластиковую, чтобы в процессе эксплуатации не расшатывался.
  3. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Это касается и крепления водосточных труб? Просто заранее сложно предугадать точки крепления.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда делаете утепление фасада, то у Вас стоят леса, сделали базу, просите ребят сразу разметить и установить трубы, перед нанесением финиша сами трубы снимут!
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я бы под тяжелые вещи сразу заложил усиление, закрепив его на стены, а сетку+базу уже по ним тянул (потом видно будет где места урепления). А то мне тут мастера вешали навес 10м2, умудрились 2 метра на ППС прикрутить, 2 года висел а как снегопад начался и потом все таять стало, так по фасаду все и уехало (провтыкал, понадеялся на людей), пришлось все переделывать...
    А с трубами проще, можно уже по финишу длинным сверлом загнать анкер под болт, и вкрутить туда шпильку нужной длинны. А к ней уже трубы. :hello:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен!
    И ещё Важная вещь..нужно помнить о человеческом факторе, Заказчик после окончания работ нанял своих ребят вешать водосточку после нанесения финиша, я не знаю, что у них там произошло, но на одно крепление они просверлили по две дырки и было очень обидно за свою работу. Заказчик оплатил допработы по ремонту, но всё равно не то.
  7. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Добрый вечер Уважаемые Форумчане! Подскажите строю дом, по такому принципу: Блок Аэробел 25см,базальтовый утеплитель (5см)+ облицовочный керамический кирпич, скажите такая конструкция стены не страшна Газобетонному блоку Аэробел, не будет скапливаться вода, в этои бутерброде?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Будет скапливаться. Вам нужно несущая стена, утеплитель и не 50 мм, а больше, вентзазор 40-80 мм и дальше облицовка на гибких связях, а лучше мокрый фасад- пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-140 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  9. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Понятно, а что с кирпичом не как, нравится мне больше кирпич, может материал поменять?
    как понять несущая стена, у меня 4 несущих стены!
    вот такой дом
  10. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Спасибо за ответы. И сколько в настоящее время будет стоить 1м2 мокрого фасада. Если учесть всё, работа + материалы (хорощего качества) + несложные элементы декора (окна и углы дома). Например сколько будет стоить отделать небольшой одноэтажный домик 10 на10 м, высота этажа 3 м + цоколь высотой 0,8 м, оконных проёмов допустим 5-6 шт обычных размеров. Если можно со всеми нюансами.
  11. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    За такие отклонения в кладке надо руки отрывать! Такие кривые стены впору разбирать, а не отделку лепить.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1059[​IMG]200/[​IMG]
    Где противопожарные рассечки!
  12. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Leschka,а Вы как относитесь к такому варианту 25 см Аэробел+ 5 см базальтовый утеплитель+12 см облицовочный кирпич? Стоит так строить и можно использовать 25 сантиметровый блок Аэробел как несущий материал+ армопояс...
  13. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Сколько этажей планируется? Используют иногда и 20см блока, видал и такое.
    По вашим данным укладываетесь в теплотехнические характеристики?
  14. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Смотрите, у меня 25 блок, вроде укладываюсь, хотя по нормам пишут для несущих стен нужен 35, но дом в один этаж, перекрытия дерево...
  15. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    По нормам производителя блоков 35 см?
