1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Alexander002
    Alexander002
    Alexander002
    Запорожье
    У меня с одной стороны дома очень широкий выступающий цоколь. Сделал на стене базовый армослой по пенопласту (CT85Pro), потом будет CT16Pro. Можно ли на базовый армослой нанести снизу полоску гидроизоляции или гидрофобизатора шириной примерно 20 см с целью уменьшения разрушающего воздействия брызг во время дождя? Какую гидроизоляцию лучше использовать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для этого обычно применяют CR 166, если бюджет маленький, то CR 65.
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Цоколь УШП хочу облицевать керамогранитом. Подскажите какую штукатурную смесь использовать? Нужно ли потом грунтовать штукатурку под плиточный клей ?
  4. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Тоже вопрос по цоколю - имеется не отапливаемый цоколь из красного полнотелого кирпича где-то 1 метр высотой. Из прочитанной темы я понял что нужен ЭППС 35, сверху хочу закрыть натуральным камнем. Подскажите пожалуйста по материалам (если можно с конкретными марками - чтобы в магазине проще было)
    Заранее спасибо
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это уже вариант явно не штукатурки по пенопласту. Тут кладочную сетку на анкера приделывают, и на толстый слой раствора укладывают.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Цоколь нужно утеплять.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Грунт СТ 17
    2. Клей СТ 83/25, либо СТ 84 если измазан битумом, на него клеят ЭППС 35, который зашкурен ножовкой с обеих сторон
    3. Клей СТ 85/25+ сетка
    4. Дюбеля
    5. Клей СТ 85/25 + сетка
    6. Клей СМ 16/25
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП...он уже утеплен! :)]
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так понимаю, что это над? Картинку посмотреть нужно.
  10. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Высота цоколя 30 см.
    на фото не моя ушп, скептика думаю он не обидется.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Белые дюбелёчки выкидываете нафиг, там либо Бийск либо Термоклип ставите, перед приклейкой ЭППС шкурите ножовкой с обеих сторон https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414915?page=0
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше клеить до установки L-блока...:super: минерит или др. материалы...
    А после это делается трудней! :(
  13. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ушп готова, минерита в нашей деревне нет, идем по трудному пути.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    В УШП ЭППС не клеится, собирается опалубка из ЭППС наливаем туда бетон, дюбеля устанавливаются до заливки. Далее они держат ЭППС т. к. стоят в схватившемся бетоне.
    Про зашкуривание ЭППС понял. Что дальше какой клей? Грунтовать ли этот клей перед тем как устанавливать керамогранит на плиточный клей, либо керамогранит можно приклейть на этот же клей.
  15. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Вот к такому цоколю стремлюсь.
