1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зашкурить ЭППС ножовкой, сделать первый базовый армирующий слой, через него дюбеля с шагом 250-300 мм друг от друга, второй ряд со смещением на пол шага, далее второй базовый армирующий слой- вторую сетку!, перетяжка, после полного высыхания приклейка камня плитки весом до 44 кг/ м2, размером не более 300х300 мм, шов не менее 6 мм. На базу клей СТ 85/25, на приклейку камня плитки СМ 16/25, можно на остатки СТ 83/25, СТ 85/25.
  2. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    про второй ряд не понял, второй ряд чего?
    Дюбеля для крепления сетки?
    Спасибо за терпение.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет делается базовый армирующий слой, в клей втапливается сетка, потом ставятся дюбеля, потом вторая сетка
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8140/view одна фотография в альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8103/view несколько фотографий в альбоме
  4. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Всем добрый день. Перечитал всю ветку и так и не нашел ответ на свой вопрос. Подскажите что делать. Буду утеплять кирпичную кухню 10 на 3 метра с наружи, делать как говорится мокрый фасад. Толщина стены вместе со штукатуркой 30 см. Хотел утепляться наклеив на кирпичную стену экструдированный пенополистерол Технониколь, его у нас в Мин-Водах на заводе делают. Но нигде не нашел что бы кто нибуть его клеил кроме цоколя и фундамента. Пенопласт у нас стоит почти в 2,5 раза дешевле чем Техноплекс. Продавцы и понятия не имеют что пенопласты бывают разные. Клеить собрался на клей пену, уже купил несколько флаконов разных для пробы. Цоколь однозначно обклею Техноплексом, а вот стены теперь как утеплять я в полном замешательстве. Чем пенопласт лучше экструдированного пенополистирола кроме цены. Сказать что пеноплат немного дышит - я думаю этим можно пренебречь, тогда обклеив кирпичную кухню Техноплексом не получится ли внутри баня так как у меня натяжные потолки во всей кухне ?. Окна принципиально на пластик менять не буду что бы через них дополнительная есстественная вентиляция была. Вот и думаю теперь неужеле каменной ватой утеплять придется - для меня это дольше и намного затратней. Техноплекс буду клеить сам. Что посоветуете ?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте в Термокалке необходимую толщину пенополистирола ПСБ-С 25Ф для Вашего региона, найдите специалистов в Вашем городе. Неправильное применение смерти подобно!
  6. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    [quo te="nadegniy, post: 6952841, member: 99705"]Посчитайте в Термокалке необходимую толщину пенополистирола ПСБ-С 25Ф для Вашего региона, найдите специалистов в Вашем городе. Неправильное применение смерти подобно![/quote]
    Почему именно ПСБ-С 25Ф ? Почему не зкструдированный пенополистирол ? Из каких соображений.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Потому что это единственный рекомендованый пенополистирол всеми производителями мокрофасадных материалов.
    У ЭППС нулевая адегизия, в процессе эксплуатации листы нередко "выгибает". Практически невозможно подчесать неровности после приклейки.
    Лень копаться, скидываю фото которые делал сам, трещины в первый же год, сейчас дом выглядит еще плачевнее, сетка начала окончательно отслаиваться. Вбейте в яндексе "ужасы мокрых фасадов", поймете почему нельзя использовать ЭППС на фасаде.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почему именно ПСБ-С 25Ф ? Почему не зкструдированный пенополистирол ? Из каких соображений.[/quote]
    Олег Львович чётко ответил.
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Теперь все ясно. Просто отрицательной информации по экструдированному пенополистиролу очень мало зато положительной пруд пруди. Вот очень хороший ролик грамотно рассказывает . Спасибо за помощь осталось теперь найти настоящий ПСБ-С 25Ф. Как определить что это именно ПСБ-С 25Ф например разломав шарики определенного размера или поджечь? Я в паре магазинов спрашивал причем одна очень большая база так да же там мне ответили что просто пенопласт, что говорить о частниках.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Турецкий Торговый Дом
    Пятигорск, Кисловодское шоссе, 31
    (87933) 31-97-55
    Обратитесь к ним.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ролики снимают чтобы лучше продавать. Зайдите в инет и думаю найдёте местного производителя в своём, либо в соседнем городе.
  12. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Сегодня был в Пятигорске облазил все магазины. Продают только самый дешевый пенопласт и никто понятия не имеет что есть еще и фасадный приходилось обьяснять что мне надо. Да же в "Батяня" есть только ПСБ С 25. Только в одном магазине могли привезти с Краснодара но только 200 и более квадратов. В итоге оказывается у нас есть завод в Мин-Водах и они сделают мне именно такой пенопласт, фасадный ПСБ С 25Ф и любую толщину сделают. Все еду покупать.
  13. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Подскажите, дом из КББ, 200 мм толщина стен. Планирую утепляться ПСБ-С25Ф и мокрый фасад. Утеплять хотел 120 мм, но во-первых не могу у нас в городе найти такой толщины, и все и продавцы и строители говорят что нужно брать 100мм и не забивать голову, хватит за глаза. К тому же минеральной ваты, которая понадобится для противопожарных рассечек, вообще такой не бывает. Подскажите, как быть, переплачивать за "лишний" утеплитель очень не хочется, да и где его взять такой по разумной цене?​
    И еще вопрос для ОлегЛьвович, какая цена на работу по монтажу утеплителя и отделки мокрый фасад в Вашем/нашем регионе нормальная? (можно в личку) Спасибо.​
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Пытался посчитать какая толщина пенопласта в Термокалке нечего не вышло, какойто он сложный. Начал считать в онлайн калькуляторах один выдает 70 мм другой 120 мм. Вот я и в ступоре, что делать ? Стена у меня оказывается выложена в пол красного кирпича, а остальное штукатурка изнутри. Определил когда начал подрозетник ставить, а думал что в кирпич. Толщина стены 25 - 25,5 см. Кто умеет на Термокалке считать помогите посчитать толщину стены.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Наверное все таки не в полкирпича, а в кирпич.
    Красный кирпич разный бывает, но вот приблизительный расчет.
