1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во первых забейте на противопожарные рассечки, в случае пожара они предотвращают перескакивание пламени с этажа на этаж, из отдельной квартиры в отдельную. Пожар распространяется внутри помещения намного быстрее.
    Во вторых, Олег Львович находится от Вас достаточно близко, договоритесь с ним о поставке материалов и о паре-тройке выездов, ведь себе делаете!
    Пройдёт 100мм.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    По расчету вполне проходит 100 мм утеплителя. Расчет прилагаю.
    По материалам, в Воронеже проблем нет, Мосстрой-31 открыл здесь производство ППС.
    Про рассечки nadegniy, все рассказал.
    В личку по расценкам сейчас ответил, правда это по Воронежу, у вас в Белгороде очень много Украинцев работают, цены пониже, но за ними глаз да глаз нужен!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью согласен!
  4. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, остановлюсь тогда 100, с таким проблем нет, есть даже где скидочку пробить. Сам тоже сомневался по этим рассечкам, все таки разный материал в стене, как себя поведет. Да и дом полтора этажа всего. Поговорю об этом со строителями. Спасибо
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Из графика я правильно понял что 100 мм толщина пенопласта.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да правильно.
  7. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    А почему на цоколь нельзя ППС? а только ЭППС? Только из-за прочностных характеристик?
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ППС впитывает влагу, ЭППС нет. Только поэтому.
  9. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Посоветуйте чем будет лучше по цена качество расход, сделать мокрый фасад по пенопласту. У нас из проверенных строй материалов, где есть хоть какие то документы на стройматериалы - это продукция кнауф и церезит. Склоняюсь к кнауф. Может еще какая то продукция есть, менее именитых брендов, но по качеству не уступающая им. Из пластиковых дюбелей есть только омакс и изо, больше нечего пока не нащел. Можно ли их использовать.
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович и nadegniy нестандартный вопрос:
    Можно ли канистры из-под грунтовки СТ17 использовать в дальнейшем под ГСМ?
    Просто много канистр осталось:)
  11. Рапан1
    Рапан1
    Рапан1
    Сочи
    Здравствуйте. Помогите решить проблему...
    Сделал одну стену по технологии мокрый фасад (мин вата - ИЗОВОЛ ф150, 50мм; сетка - БАУТЕКС "зеленая этикетка"; клей - ЦЕРИЗИТ). Старался делать по рекомендациям, в том числе и участников форума. Но все равно вышла неувязочка в одном месте (6 кв. м.), слой клея по верх сетки получился толстый (3-4 мм). В этом месте, спустя месяц пошли трещины, располагаются хаотично. Сделал вырезку, пустоты нет, мин вата в порядке. В других местах по стене трещин нет. Думаю что, проблема в толщине слоя клея поверх сетки. Что посоветуете делать с трещинами? Вырезать весь участок или втопить сверху еще слой сетки? Или есть еще какие то методы?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если только под смазочные материалы, под горючку страшновато.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не связывайтесь с Кнауф, у них хорошие материалы по внутрянки, а с фасадами полная засада!
    Втопить второй слой сетки.
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    nadegniy может посоветуете тогда чем ? Или остается только Церезит.
