1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сами дали ответ на вопрос.
  2. Рапан1
    Рапан1
    Рапан1
    Сочи
    Nadegniy, дополнительно по трещинам нужно продюпелировать? Стоит ли перед вторым слоем зачистить трещины или оставить как есть?
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    В общем клеять буду пенопласт на полиуретановый клей CT 84 и создания базового штукатурного слоя, армированного стеклосеткой на Ceresit CT 85 или на Thermo Universal. Что лучше ? И далее минеральная декоративная штукатурная смесь короед CT 35. Я правильные материалы буду использовать ?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше грунтуете СТ 17, клеите на СТ 83, базовый армирующий слой СТ 85, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка СТ 64.
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Сегодня попался в магазине журнал Путеводитель weber. Там вся продукция ветонит вебер. Есть и все для мокрого фасада. Кто нибудь пользовался этой продукцией применительно для фасада.
    Вот фрицевский калькулятор нашел как то он считает непонятно https://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
  7. Gramaton
    Gramaton
    Gramaton
    Брянск
    Хочу создать эффект мазанки из обычной штукатурки. Мож кто делал подскажите ка наносить ?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 83 для приклейки пенополистирола
    СТ 85 для базового армирующего слоя
  9. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Подскажите пожалуйста в чем разница в дюбелях для изоляции с металлическими гвоздями от пластиковых - какие для цоколя?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В производителях разница, одни китайские, другие нет. Хорошие Бийск, Эёт, Термозит, Термоклип, под вопросом Коелнер, а остальное в пропасть!
  11. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Так какие брать то с металлическим гвоздем или пластиковым?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я указал какие брать!
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy и ОлегЛьвович
    А насколько в глубину в пенопласт втапливать ствол пистолета при пропенивании швов между листами?
    Так правильно, даже если шов тонкий и не влазит пистолет т. е вдавливать пенопласт это в норме https://www.forumhouse.ru/useralbums/159407/standalone?embedded=1
    Спасибо
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    До основания. Швы лучше пропенить, небольшое количество пены и 20-30 минут времени, зато гарантированно отсутствие щелей между листами. Как на фото это в идеале.
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Т. е. повторюсь - даже если шов узкий и не влазит пистолет то можно немного нарушить целостность ППСа вдавливая пистолет - правильно понял? :pioner:
