1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Совершенно верно.
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Nadegniy, Подскажите, пожалуйста, можно ли покупать ПСБ впрок, чтобы лежал до следующего года под навесом на улице, прикрытый от прямого солнца? Ничего с ним не случится? И еще - так и не понял, мосстроевский неопор чем-нибудь лучше их простого ПСБ?
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Подскажите стоит ли использовать LITOTHERM BASE производство litokol вместо ceresit ct85 для создания базового армирующего слоя на цоколь из ЭППС ? Кто-нибудь с ним работал, хуже чем ceresit или одинаково?
  4. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    А если окна широкие (3 метра), и кроме г-шек нужен еще кусок (над окном), то он не будет сползать при приклейке? Стартового бруска то там нет.
  5. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Kombatoleg, привет, клеил себе эппс на обычную пену, посчитал на смеси-ну очень кусается, попробовал разные пены -все держат хорошо, купил "титан-65" ,17 балончиков -вышло 3300руб на 150 кв. м фасада, грибки с железными гвоздями,
  6. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Доброго всем времени суток!
    Прочитал всю тему - оочень интересно!
    Позвольте поинтересоваться по нескольким вопросам!
    Построен дом стена керамзитобетонный блок толщина в блок, цоколь обложен кирпичом, общая площадь фасада за вычетом окон 210 м2 планируется в этом году поклеить ППС, сделать базу, загрунтовать и так оставить до окончания внутренней отделки.
    Стены грунтовать перед приклейкой ППС?
    Какой толщины ППС выбрать если цоколь выпирает относительно стены на 9 см.(см вложения) нужно ли делать планочку (типо отливчик) между цоколем и ППСом?
    Чем клеить (стены ровные дом строил сам) - склоняюсь в сторону клей-пены (см вложения) может кто такой пользовался?
    Какие декоративные элементы можно сделать самому на таком фасаде (см вложения) скромно но со вкусом ?
    Опыта в оклейке фасадов не было, так-что помогите пожалуйста начинающему строителю!
  7. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Регион Волгоградская область
  8. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Nik34, у меня примерно так-же, площадь 150 квм, пена титан 65, держит хорошо, зиму простоял без дюбелей, пена стоит в ростове 195 руб, посмотрите в моих альбомах
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше покупать ПСБ-С 25Ф зимой, цена ниже, качество выше и выстоится хорошо!
    Вам никто не скажет, лучше берите материалы у тех компаний, которые занимаются производством материалов по этой технологии, у кого это не побочный, непонятный для них самих продукт.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Временно фиксируете на недобитый дюбель, гвоздь.
    ЭППС нельзя применять для утепления фасада, снимайте всё пока не загубили дом!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клейте лучше на цементный клей СТ 83, клей-пена во-первых должна быть профессиональной, а не самопальной, во-вторых с ней неудобно работать новичку, просто потратите кучу денег.
    Толщину пенополистирола нужно считать по Термокалку для Вашего региона. Для утепления по системе мокрый фасад керамзитобетона, газосиликата Д500-Д600 300-400 мм в Подмосковье нужен ПСБ-С 120-150мм.
  12. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    По термокалку не совсем разобрался, поссчитал здесь (см вложения) 70мм вполне хватает и в рамки 9см влазит.
    По поводу клей-пены если взять ст84 - то какие трудности могут возникнуть, или все-же ст83/85?
    По остальным вопросам если не трудно можно узнать?
  13. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Посмотрел спасибо!
    А сколько толщина угловых элементов? Делали сами?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    70 мм и зона конденсации окажется на границе, лучше чтобы зона конденсации была в теле утеплителя.
    лучше клеить на цементный, проще.
  15. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    про клей все понятно (как проще так и будем делать), а про грунтовку и декор можно узнать?
