1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    про клей понятно (как проще так и будем делать, тем более первый раз), а по другим вопросам можно узнать про грунтовку и декор?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стены грунтовать обязательно, СТ 17 с водой в три захода...1х6, 1х4, 1х2
    Декоративные элементы практически любые, можно подсмотреть у наших форумчан
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8103/view
    и в соседних альбомах
  3. v-red
    v-red
    v-red
    Подскажите пожалуйста, наклеил сетку, уголки на стену, а выровнить все это не очень получается, поясните технологию, может я не тем инструментом пользуюсь
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Выравнивают до втапливания сетки и уголков, путем вычесывания пенополистирола специальными терками.
  5. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    про клей понятно (как роще так и будем делать - тем более первый раз), а по другим вопросам можно узнать грунтовка и декор?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я выше написал.
  7. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Извиняюсь за последовательный сырбор интернет тупит.
  8. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Правильно ли я вас понял?
    1) СТ 17 с водой в три захода...1х6, 1х4, 1х2
    2) Клей СТ83 или 85
    3) ППС - ПСБ – С-25-Ф
    4) Дюбеля через 72 часа
    5) Клей СТ85 + сетка + клей
    6) Грунтовка СТ16 через 72 часа
    Нужно ли зашкуривать ППС перед нанесением базы?
    Поеду на выходных искать где у нас продаются качественные дюбеля, сетка, углы и примыкания
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Правильно, ещё хорошо запеньте швы, зашкуривание пенополистирола производится не с целью увеличения адгезии полимерцементных клеёв, а с целью выравнивания плоскостности поверхности, отклонения не более 3 мм на правило 3 метра, не более двух волн.
  10. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
  11. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    сегодня еще несколько раз пересчитал - если проложить между стеной и воздушной прослойкой пенофол то на промежутке от +23 внутри до -25 снаружи конденсата нет.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А что мешает увеличить толщину утеплителя?
  13. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    цоколь выпирает относительно стены на 9 см, не хотелось что-бы фасад был толще цоколя.
    и нужно ли делать планочку (типо отливчик) между цоколем и ППСом?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если цоколь выпирает из под фасада, то отлив нужен. Если цоколь утоплен относительно фасада на 2-3 см. желательно ставить капельник, если глубина больше то можно обойтись обычным уголком.
  15. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    понятно в моем случае должно получится вровень с фасадом и как я полагаю капельник лучше поставить.
